Zahnriemenabdeckung C20LET - C20XE?
Diskutiere Zahnriemenabdeckung C20LET - C20XE? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, mal ne doofe Frage: Wieso paßt die Zahnriemenabdeckung vom C20XE nicht am C20LET? Bzw. wovon hängt das genau ab? Ich hab hier 2. Abdeckungen...
TiCar
TiCar
Stuttgart
Ich hab hier 2. Abdeckungen vom C20XE, aber kein hat die zusätzliche Beule unten die die LET-Abdeckung dran hat.
Gruß,
Lars
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
Das leigt daran das der neuere 16v 2 umlenkrollen hat dadurch hat er dann noch die Aussparung weil der riemenverlauf anders ist......
Mfg Oliver
TiCar
TiCar
Stuttgart
Bestätigung 1 - danke
D.h. der LET is um einiges neuer als mein alter 16V?
Ok, d.h. es gibt auch alte LET's wo meine Abdeckung paßt? Das wurde mir bisher nämlich immer verneint!
Weiterführende frage. Was sind die Vorteile? Anderer zahnriemen wohl, aber wo liegt der Grund, das da was geändert wurde und ab welchem BJ beim C20XE/C20LET?
Gruß,
Lars
Anhang: Hab grad auf dem Bild von Tschokko's LET gesehen wie das ohne Spannrolle aussieht - is aber ne lange Zahnriemenstrecke ohne Rolle. is das evtl. der Grund, wieso da ne zusätzliche Rolle kam?
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
Die zweite Rolle wurde denk ich mal verbaut um die schwiegungen zu verringen die bei der alten Zahnriemen variante auftreten könnten durch die lange Strecke.
Soll woll die möglichkeit verringern das der Riemen überspringt bzw die Spannung nachläßt ist ja auch ne Automatische Spannrolle.
Der vorteil der alten Variante ist das die Rollen aus Metall sind und nicht wie jetzt aus Kunstoff da war das Brechen der Umlenkrollen noch nicht so problematisch wie jetzt............
TiCar
TiCar
Stuttgart
Gibts keine Möglichkeit die alten Rollen im neuen zu verwenden?
Oder sind die Durchmesser unterschiedlich?
Hat der XE die gleichen Rollen wie der LET?
Gruß,
Lars
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
Der alte xe hat eine große Umlenkrolle die paßt nicht beim neuen außerdem ist die Spannrolle ganz anders fällt also flach. Aber wenn schön regelmäßig Riemen wechselst zusammen mit den Rollen bist eigendlich auf der sicheren Seite........... Eigendlich:rolleyes:
Die Rollen sind bei XE oder LET gleich................
TiCar
TiCar
Stuttgart
d.h. keine Möglichkeit die guten Rollen aus Metall beim neueren Motoren mit zusätzlicher 3. Rolle zu verwenden!
zusatzfrage: Gibts unterschiede am Block, oder ist nur das Ritzel unten an der Riemenscheibe ein anderes? ich geh mal stark davon aus, das die Gewindeböhrungen, etc. die gleichen sind, d.h. im GRunde kompletten vom einen zum anderen umrüsten kann, wenn ich die Rollen zur Verfügung hät.
Gruß,
Lars
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Ausserdem wurde das "Profil" des Zahnriemens von eckig auf rund geändert ;)
Greetz....
Zahnriemenabdeckung C20LET - C20XE? - Ähnliche Themen
Eigenbau Plenum Ansaugbrücke für C20LET + komplett überholter K700 Kopf: Verkaufe 2 Teiliges Eigenbau Plenum Ansaugbrücke mit innenliegenden Trichtern für C20let. Es war verbaut in einem Vectra A-X Turbo und passt somit...
Fächerkrümmer C20XE: Guten Abend zusammen. Ich weiß, mal wieder ne Frage zum C20XE Auspuff, aber leider konnte ich mir diese nicht mit google oder dirversen Foren...
