Zahnriemen für doofe!!!
Diskutiere Zahnriemen für doofe!!! im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Was solls kommt ja eh ein neuer rein :-) Das eine Rennen packt er hoffentlich noch zwar nur mit 160kmh Spitze aber egal wird trotzdem Fun machen...
NordschleifeKadett16V
Was solls kommt ja eh ein neuer rein :) Das eine Rennen packt er hoffentlich noch zwar nur mit 160kmh Spitze aber egal wird trotzdem Fun machen Nürburgring-Nordschleife ist das grösste auch mit 160 Sachen
@Westgate Du sagst das das Benzin Luftgemisch wegen dem 2mm geplanten Kopf nicht mehr stimmt.
Könnte man nicht anhand des Stg da was einstellen/ Software ändern oder so?
Und aus welchem Grund wird er immer mehr an Leistung verlieren bis er gar nicht mehr fährt was läuft den da im Motor ab das es dazu kommt?
Meinst Du der Motor hält noch 650km?
Standard16V
dein motor hält noch 63kilometer..
fahr auf ne rolle guck ob der klingelt und besorg dir nen einstellbaren bd,guck das er bei lamda 0.8 läuft und gut.........
wenn noch 20€ übrig hast fahr den mitm emulator ab und pass zündung an,falls der komp. und alles noch hat....
wer auf n ring fährt ,kann doch nich mit nm auto fahren wo keine leistung da ist :roll: :roll: :roll: :roll:
Es gibt News. Ich habe mir heute von der Werkstatt wo der Kopf gemacht wurde die Tel von dem Typ geben lassen der meinen Kopf geplant hat.
Da wollte ich heute voll den Stunck machen und mach den voll an warum der 2 mm runter genommen hat. Und? Er hat nicht 2mm runter genommen sondern 2 Zehntel.
Der Werkstatt Fritze hat sich vertan und hat mir anstatt 2 Zehntel 2 mm gesagt.
Jetzt frage ich mich natürlich warum der Wagen trotzdem nicht richtig fährt??? Ich hab mal nach dem Kat geschaut aber der ist frei!
Was kann den noch defekt sein das der Wagen seine volle Leistung nicht bringt? Wie gesagt keine Fehlercodes und untenrum geht der Wagen auch gut aber in den höheren Drehzahlbereichen kackt er ab!
Lambda so gut wie neu. Wenn ein Sensor nicht richtig funzt geht doch die Lambda an oder?
Temperaturgeber fürs Stg ist neu. Wo sitzt nochmal der Kurbelwellensensor? Kann man den prüfen?
Thommybeluga
Thommybeluga
Augsburg
KW-Sensor sitzt vorne untern Thermostat fürs Wasser.
Normal funzt der KW-Sensor oder er funzt nicht. Wenn der einen Wachkelkontakt hätte, würde die Kiste entweder gar nicht anspringen oder während der Fahrt verrecken und ausgehen.
Das Auto hat heute 23 Runden Nürburgring überstanden! Demnächst kommt der neue Motor rein. Hoffentlich ist das Problem dann auch behoben
Zahnriemen für doofe!!! - Ähnliche Themen
Zahnriemen übersprungen? n paar fragen: hi, hab ja shcon nen threat offen, aber ich denk mal, des würde dadrinnen untergehen. die leistungslöcher hab ich ja noch nciht immer, die sind...
Steuerzeiten verstellt?: Hallo Leute... Hab folgendes problem... Hab meinen xe vor 3 wochen gekauft und habe am gleichen tag ölwechsel usw. alles gemacht! (auch...
