Zafira A OPC Motorrevision
Diskutiere Zafira A OPC Motorrevision im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
grani
Pfinztal
Hallo Leute,
Nun gibt es mehrere Szenarien, die möglich wären.
Fahrzeug wäre in einer großen Garage, Motorkran vorhanden. Grube oder Bühne nicht.
1: ich mach es mir einfach, stell das Teil zum Motorenbauer und hoffe, dass er das irgendwie so hin bekommt.
2: ich baue den Motor nach oben aus
3: ich zieh alles unten raus. Dazu muss der Wagen hinten wohl auf Rampen.
Zu zwei habe ich nun widersprüchliche Aussagen gefunden. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Ich gehe mal von: Bohren, Hohnen, Kopf überholen aus. Denke, das reine Motorenüberholen etwa 2500 Euro?! So grob?
Kennt jemand die Preise für aus und einbau? Also ganz grob.
Bis 4t würde ich es denke ich machen lassen alles.
Grüße
Benjamin
  • Zafira A OPC Motorrevision
c16v
c16v
Würde ihn nach unten ausbauen ,da das es nach oben doch recht eng ist
Würde ihn vorne so hoch wie möglich aufbocken, Grundträger/A-wellen raus ,
dann die Motor/Getriebeeinheit nach unten ablassen ,
das Fahrzeug weiter anheben
und dann nach vorne rausziehen.
Haben das schon mehrfach so gemacht,,,, Oldschool halt,,,,
grani
Pfinztal
Alles klar! Ich hätte ihn hinten nun hochgestellt und dann einfach vorne mit dem Kran hochgezogen.
Fischer
Je nachdem was man macht kann eine Überholung auch mal 5k€ kosten... Kommt immer darauf an, wie und was man machen lässt, bzw was sinnvoll ist.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Ist halt die Frage ob es eine mehr oder wweniger "normale" Revision wird, oder ob man inkl. aller Nebenaggregate, Turbo etc. rechnet! 2,5k€ sollten für den ersteren Fall doch eigentlich ausreichen...😎
grani
Pfinztal
Also nur für Block und Kopf rechne ich. Sollte dann eins der Nebenaggregate dazu kommen, oder ein neuer LEH Turbo, dann ist es halt so :) ich würde nun Mal so grob sagen:
-Block und Kopf planen
-Neue Kolben ( mit Anpassung der Laufbuchse)
-Kopf überholen
Theoretisch könnte man dann Feinwuchten, Ausgleichwellen entfernen, Kolbenbodenkühlung, Kopf Bearbeitung...
Aber das sind Sachen, das entscheide ich dann spontan
V
von Fosten
Bad Münder
Hallo Leute,
Grüße
Benjamin
Motor zu KT Fahrzeugtechnik, alles andere ist eine Fehlinvestition in meinen Augen
grani
Pfinztal
Hi, danke für die Empfehlung. Kannst du mir das kurz erklären, warum?
BlaZZeRxBirD
Also Donni sowie KT sind beide sehr bekannt und genießen einen guten Ruf.
Ich würde mich immer wieder an Donni wenden
