Z20LEX in Omega B Facelift
Diskutiere Z20LEX in Omega B Facelift im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Das ist es ja. Weiter oben steht, dass der Omega Facelift schon CanBus hat.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
  • Z20LEX in Omega B Facelift
Skylibra
Skylibra
Peine
Richtiges Piggyback rein und abfahrt. Da braucht man sich über CanBus Probleme keine Gedanken machen.
Gruß Daniel
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
Das wäre die letzte Lösung. Möchte es eigentlich ohne Piggyback und mit einem richtigen MSG schaffen.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
DU weiss doch wie Opelfahrer sind darf doch alles nichts kosten...... Canbus fähige Trijekt bee kostet mal auch mal 1500€, wenn kommt nur eine Trijekt in Frage weil der Klaus Feussner einen Katzsprung weit weg ist. Wenn das LEH STG mit drei Handgriffen zu überlisten ist, wird das kostengünstiger.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
Guten Morgen,
das kann man so nicht stehen lassen. Gibt überall solche und solche.
Ich habe M-Tech nochmal angeschrieben wegen dem MSG, ob es bei ihrem Umbau irgendwelche Probleme gab und ob sonst noch alles normal funktioniert hat. Mal schaun, was da zurück kommt.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
also gerade ist die Antwort gekommen, dass alles ganz normal funktioniert und dass der Omega Facelift überhaupt kein CanBus hat?!? Was jetzt?
clayman
Hat er schon. Nur noch nicht im Umfang der neueren Fahrzeuge. Die Bus-Systeme im Omega begrenzen sich auf Motor-Getriebe(AT)-ABS/TC und aufs Infotainment.
Im Prinzip hatte sogar der Astra-F ein Bus-System. Immer eine Frage des Umfangs.
Roman
Roman
Gilching
Wollte mal fragen wie es ausgegangen ist.
läuft der Omega oder ist das Projekt eingestellt worden?
FinnBär
FinnBär
Biebertal
verwenden einen andere lader mit stossaufladungskrümmer. Can bus wird via trijekt verarscht. ATM ist kaum zeit wegen Hausbau
FinnBär
FinnBär
Biebertal
nei nsoweit ist es nicht, dauert sicherlich noch ein Jahr. Ist aber alles soweit geklärt,der Krümmer ist einer von FMS der umgebaut worden ist. Heisst ich muss nur das Abgasverhalten nachweisen. Atm denkt er über ein 6 Gang getriebe nach, ich lass ihn machen. :)
