Z20let unrund sobald etwas gas wenn kalt
Diskutiere Z20let unrund sobald etwas gas wenn kalt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Mein zafira opc z20let läuft wenn er kalt ist unrund und verschluckt sich beim anfahren. Nach wenigen metern bis 200m ist das Problem weg...
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Hallo
Habe 330 ps von vmax abgestimmt. Sinter kupplung
76mm auspuff Anlage
Garret turbo.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Z20let unrund sobald etwas gas wenn kalt
dafarbige
dafarbige
Ostendorf
Ich tippe auf einen defekten LMM. Die gleichen Symptome hatte ich auch schon. Nach dem Tausch war alles wieder ok.
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Der ist bereits neu
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Im Fehlerspeicher ist nichts drin.
Wo sitzt der temper.sensor?
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Wo sitzt der Temperatur sensor?
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Danke. Mist da habe ich meine standheizung und verdampfer sitzen. Da werd ich wieder spass haben. Oh man.
Astra_fan667
Franken
Was hat der Temperatur Sensor damit zu tun?
Und wenn dieser Defekt wäre wie merkt man das ?
Tacho?
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Fürn Tacho wird wohl denke ich mal ein anderer Temperatur sensor zustänfig sein.
Dieser tempsensor auf dem bild wirkt bei der kaltlauftegelung mit.
Z20let unrund sobald etwas gas wenn kalt - Ähnliche Themen
NGK Alternative zur bosch f5dpor?: Hallo Ich fahre einen zafira a opc mit Leistungssteigerung auf 320ps von vmax. Mein lpg gas fritze hat mir gesagt das er mir rät auf ngk...
Zafira a opc 76mm auspuff doppelflutig: Hallo Verkaufe meinen esd aus edelstahl mit 76mm Anschluss. Der Auspuff ist eine sonder Anfertigung von einer Auspuff Firma aus dem Erzgebirge...
Warum funktioniert op-com nicht bei meinen z20let: Hallo Leute Habe mir mittlerweile das zweite op-com Diagnose gerät besorgt. Da ich beim ersten gedacht habe es wäre eine fehl Produktion. Ist...
calibra turbo p3.5 , k26/24, sperre, hürli vg. sparco etc.: schweren herzens muss ich mir eingestehen, das ich meinen calibra abgeben muss. ich habe leider zu wenig zeit für den wagen. der wagen wurde...
