Z20let Top Speed 220kmh ???
Diskutiere Z20let Top Speed 220kmh ??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hi leute , habe heute mein astra g cab. aus dem winterschlaf geholt und erstmal zum FOH gebracht zur inspektion . jetzt das böse erwachen , ab...
O
obenohnelet
SH
hi leute ,
habe heute mein astra g cab. aus dem winterschlaf geholt und erstmal zum FOH gebracht zur inspektion . jetzt das böse erwachen , ab 5.500 u läuft er sehr bescheiden und bei 220 kmh geht garnichts mehr , hatte vorher schon den eindruck das er nicht soooooooooo läuft wie gewohnt da mich ein Alfa mit 250 PS mal richtig vernascht hat .......
Verbaut sind :
VKER
3" ab kat
Kurzer ansaugweg klasen
Power rohr mit blow off
EDS PH. 1
Z20leh Lader und Düsen
lief letztes jahr immer gut ..
Kennt das problem einer von euch oder kann sich einer vorstellen was da los ist ?
  • Z20let Top Speed 220kmh ???
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Spiel mal ne gescheite Software auf! :mrgreen:
Nee Spass ;-)
Ist der LMM noch in Ordnung? Ich würde mal alle Sachen auslesen bzw. auslesen lassen. Was macht der Ladedruck? Wie gut sind die LMM Werte? usw. Weil sonst kann das alles sein ... raten hilft dann auch nicht weiter.
O
obenohnelet
SH
warum wuste ich das da ne anspielung kommt ;)
aber wie gesagt noch nie ärger gehabt .
werde ihn montag wohl wieder beim FOH abgeben und hoffen das die was finden .
der sprit ist ganz frisch , war leer und habe heute einmal Aral Ultimate 102 voll gemacht .
bin gerade nochmal gefahren und jetzt istr die motor kontroll leute an.................
PrinzV
Paderborn
Moin,
villt wäre auch intressant zu wissen was bei der insp alles gemacht worden ist. Villt einfach falsche zündkerzen oder so was reingekommen.
FC wird aber wohl auch schon weiterhelfen
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Oder frag mal nach ob die netten Herren beim FOH nicht die original Software aufgespielt haben!
Ähnliches ist bei meinem FOH auch schon passiert (nicht bei mir)
O
obenohnelet
SH
also die soft ist noch drauf , die jungs da wissen was da los ist .... werde montag mal auslesen lassen und dann schauen wir mal weiter .......
O
obenohnelet
SH
Also das kam gerade per mail vom FOH ... mehr leider NOCH nicht .. kennt jemand den code ?
P 0170/A vorhanden
Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung Bank 1
P0530/1 nicht vorhanden
Klimaanlage Kühlmittel
Drucksensor Signal zu groß
P0530/2 nicht vorhanden
Drucksensor Signal zu klein
Neos2c
Neos2c
München
P0170 deutet ziemlich sicher auf nen defekten LMM hin. Den solltest schleunigst ersetzen. Über den Fehlercode kannst hier im Forum einiges lesen.
Bei den beiden anderen gabs wohl ne Funkionsstörung mit der Klima. Würde den Fehler löschen und schauen ob er wieder kommt. Wenn nicht dann würd ich auch nichts machen.
Neos2c
Neos2c
München
Astra_fan667
Franken
die Signal FC können auch von einer schwachen Batterie kommen nach einem WInterschlaf.
170 ganz klar, LMM und den schnell wechseln! sonst Lader tot!!!
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Lader? Motor geht auch schnell mal hoch mit defektem LMM ...
sebi114
hat ich auch gehabt,da schmelzen die kolben gerne mal.gab hier glaube auch n thread mal zu...
zufällig ein anderen Luftfilter ala K&N verbaut?
O
obenohnelet
SH
moin , da klingt ja alles garnicht gut ...
passt der LMM auch vom Z20ler ? dann könnte ich mit nem kollegen mal zur probe tauschen ..
lambdasonde 2 hinterm kat ist auch tot , die kommt als erstes neu ..
Batterie is neu und Luftfilter serie ;)
O
OPC2
Der P0170 muss nicht nur der LMM sein,lt. *** passt der nicht.
asbach669
asbach669
Bayern-Parsberg
Wie schauts mitm Tankgeber aus?? der turbo hat doch so eine sicherheit eingebaut ! wen der tank leer ist/wird dan schaltet sich der sicherheitsmodus ein und drosselt ihn!!
wen der tank leer war die lange zeit???
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Hatta auch nicht :lol: .
Im Tank sitzt nur der Schlingertopf mit Tankfüllstandtsgeber und zwar nur für die Anzeige, denn die Hertseller gehen davon aus das du das Fahrzeug ganz leer fahren kannst weil du ja einen Schlingertopf im Tank hast.
Grüße
