Z20LET streikt im sommer
Diskutiere Z20LET streikt im sommer im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen ich hab folgendes problem mit meinem astra turbo. solange es draussen kalt ist oder heftig regnet geht er richtig gut, aber...
W
wess
Rosenheim
Hallo zusammen
solange es draussen kalt ist oder heftig regnet geht er richtig gut, aber sobald es sommer wird und die temperaturen steigen
fängt er an zu ruckeln beim gas geben und bringt fehlermeldungen.
es ist ein gewinde im zylinderkopf sehr schlecht und es lässt sich der krümmer nicht richtig fest anziehen.
saugt da evtl falschluft.
hat einer von euch auch schon dieses problem gehabt?
würde mich sehr um eure hilfe freun.
danke gruß Thomas
Z20LET streikt im sommer - Ähnliche Themen
Mein Astrra läuft im bei warmen temperaturen nicht richtig: Hallo zusammen ich hab folgendes problem mit meinem astra g coupe turbo. solang es draussen kalt ist oder heftig regnet geht er richtig gut...
Hitzeprobleme C20LET: Hi, ich hab bei mir am Calibra sehr heftige Hitzeprobleme. Der Motor ist neu aufgebaut, nachdem der andere wegen einem riss im ZylinderKopf...
C20NE probs (kopfdichtung, pleullager?): also ma ganz vorne angefangen: auto gekauft im oktober 2002 mit ~92.000km sommer 2003 - kopfdichtungsschaden bin damals circa 1 monat so...
