Z20let Probleme
Diskutiere Z20let Probleme im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo habe ein Problem mit meinem zafira a opc z20let motor und zwar wie man im folgendem video erkennen kann bläst er irgendwo raus, sobald er...
opcliner
opcliner
Mainz
Hallo
habe ein Problem mit meinem zafira a opc z20let motor und zwar wie man im folgendem video erkennen kann bläst er irgendwo raus, sobald er warm wird ist es weg....ich vermute das es der krümmer ist welcher nicht dicht ist, aber dieser müsste doch dann die ganze zeit an dieser stelle rausblasen oder?? ich habe eine gebrauchtwagengarantie auf dieses auto jetzt stellt sich die frage, ist darin enthalten das sie dieses problem beheben??
werde mich in den nächsten tagen schlau machen und bin mal gespannt wie sich der händler verhält...
gruß
http://www.myvideo.de/watch/5501595/Z20let_Probleme
  • Z20let Probleme
Sammy
OWL
Das kann shon der Krümmer sein. Wenn er warm wird dehnt es sich aus und ist somit wieder dicht. Einfach mal die Bolzen kontrollieren, die haben sich bei mir mal gelöst!
astra-la-vista
Regensburg
ja, ist der krümmer locker, verzogen oder gerissen.
hatte ich auch schon, bei mir sind die linken bolzen locker gewesen. deswegen hat sich dann der krümmer verzogen.
probier's mal mit nachziehn der muttern. im kalten zustand! sind 10nm glaub ich.
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
ich hatte das auch schonmal mit nem abgerissenen Bolzen,
lass das schnellstmöglich mal checken, wenn Du zu lange so rumfährst
kanns Dir passieren das der Krümmer sich verzieht.
War bei mir immer nur ca.20-30 Sekunden nach dem Anlassen
dann wars wieder dicht.
Chris
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Hat ich vor kurzem beim kumpel sein asta h mit z20ler motor.
Da war oben links der bolzen angerissen und dadurch der krümmer nicht mehr richtig dicht, beim ausbau isa dann ganz abgerissen, siehe fotos...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
War leider auch nich bündig abgerissen aber ging trotzdem raus :)
Auf dem letzten bild sieht man das es neben dem krümmer etwas rausgeblasen hat.
Hat sich übrigens bei ihm genauso wie bei dir angehört...
opcliner
opcliner
Mainz
ich denke nicht das ich erstmal viel dran rumschrauben werde da ich erst wissen will ob das ein garantiefall ist...
die frage ist ob der turbolader eine verschleissteil ist oder nicht??
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Das kommt glaube auf das alter und die kilometerleistung von deinem fahrzeug an.
Berichtigt mich wenn ich mich irre aber ich glaub wenn dein fahrzeug unter 100000 km hat oder nicht älter wie 4 jahre ist, dann hast du glaube gut chancen auf ein neuen lader mit geringer eigenleistung...
astra-la-vista
Regensburg
also normalerweise fällt der lader unter die opel-gebrauchtwagengarantie.
war zuminest bei mir so als ich mein opc gekauft hab. hatte extra nachgefragt.
ein turbolader ist kein verschleißteil.
00haschi
DEL
Hmm, das habe ich anders gehört!
Der Lader an sich ist doch ein Verschleißteil, nur in Verbindung mit dem
ollen Scheiß Gusskrümmer (der kein Verschleißteil ist) bekommt man aus Kulanzgründen unter Umständen einen neuen TL.
Eben weil TL und Krümmer eine Einheit bilden.
00haschi
DEL
opcliner
opcliner
Mainz
also habe bei meinem händler angerufen. alles komplett zusammen würde kosten um die 2000 euro meinte er... da man gleich den turbolader mit wechseln sollte, ist mir ja nur recht...aber das der krümmer mit trubo bei opel 1400 euro kostet und das dazugehörige materiall wie schrauben dichtung usw.... nochmal 400 euro fand ich doch etwas heftig...
Sammy
OWL
Nimm nen LEH Lader, den bekommste neu für 800 inkl Krümmer!
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
im video siehst bei sekunde 14 das er ganz links am krümmer abbläst... da kommen abgase raus...
sieht nach nem verzogenen krümmer aus.
9
90JahreTurboCabrio
Kreis Gross-Gerau
Wenn dein Auto net älter als 2 Jahre is haste zu 100% Garantie! Ausserdem is das Problem bei Opel bekannt und es gibt bereits ne Abhilfe dafür! Also denke ich nicht das du Probleme mit der Garantie bekommen würdest!
opcliner
opcliner
Mainz
Hallo
die Werkstatt hat mir das ohne kosten repariert auf Kulanz...
Z20let Probleme
Z20let Probleme - Ähnliche Themen
Z20LET Lader öl verlust: Hi, Ich denke mal das es das Thema schon gibt, hab zwar gesucht aber leider nichts konkretes gefunden... Erstmal zu den Fakten. Z20let mit...
Unrunder Motorlauf z20let: Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Astra g coupe (z20let). Wenn ich mein Auto starte, dann läuft der Motor im leerlauf ziemlich unrund...
C20NE probs (kopfdichtung, pleullager?): also ma ganz vorne angefangen: auto gekauft im oktober 2002 mit ~92.000km sommer 2003 - kopfdichtungsschaden bin damals circa 1 monat so...
