Z20LET EDS Phase 3,5 *Zündkerzen Bosch F5DPOR *
Diskutiere Z20LET EDS Phase 3,5 *Zündkerzen Bosch F5DPOR * im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hey welche zündkerzen fahrt ihr bei eurem z20let mit der phase 3,5 von eds oder ähnlichen abstimmungen, habe jetzt von mehreren tunern immer...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
hey
welche zündkerzen fahrt ihr bei eurem z20let mit der phase 3,5 von eds oder ähnlichen abstimmungen, habe jetzt von mehreren tunern immer andere sachen gehört.
jetzt wollt ich einfach mal eure erfahrungen mit diversen zündkerzen wissen, also lasst euch aus :)
  • Z20LET EDS Phase 3,5 *Zündkerzen Bosch F5DPOR *
frankyt5r
Gaggenau
Also ich fahre im Z20LET mit Phase 3 die originalen opel 0815 Kerzen wie man sie beim FOH für den turbo bekommt. Noch nie probleme gehabt, original wie Phase.
gruß frankyt5r
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
hey
ich fahre auch noch die orginalen gm kerzen aber wegen dem wärmewert bin ich mir da irgendwie ein wenig unsicher.
die tuner erzählen alle was anderes, der eine sagt orginal, der nächste sagt was von extra angefertigten bosch kerzen usw.
fährt denn jemand die bosch f5dpor?
wenn ja, welchen abstand haben die bzw. muss man den abstand verringern?
Z
Z20let-Graz
Graz
ich hab jetzt diese hier NGK-Platin PFR6B verbaut, und meiner rennt jetzt mit ner Ph. 3 absolut nicht mit 280 Ps! sind eher 250Ps kanns vlt. an den Kerzen liegen? hab zwischen 5000 und 6500 abregelähnliche zustände!
act!mel
act!mel
Ich habe die Bosch F5DPOR Kerzen verbaut....laufen bei mir ohne probleme und an den abstand habe ich auch nix verändert
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Die Bosch F5DP0R haben 0,6mm Elektrodenabstand und die NGK PFR6B haben 0,7mm.
Stell Deine NGK auch mal auf 0,6mm ein.
J
jogyscorsac
ich habe bei mir die originalen vom LEH verbaut,keine probleme
act!mel
act!mel
Die Kerzen bekommst du auch schon für etwas weniger geld
frankyt5r
Gaggenau
warum nicht die originalen? kosten keine 15€ das stück und leisten ihren dienst genauso wie die bosch.
gruß frankyt5r
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Ab einer Phase 3 empfehle ich nur die F5DP0R aufgrund des niedrigeren Wärmewertes. Hab meine jetzt sogar schon testhalber 2 Jahre drinnen, daher ausreichhend getestet und nie Probleme damit gehabt. Auch nicht beim Kaltstart im Winter.
70€ für den Satz Kerzen ist der normale Endverbraucherpreis 8)
Neos2c
Neos2c
München
Ich hab jetzt seit ca. 35tkm die NGK PFR7B verbaut. Werde demnächst auch neue Kerzen verbauen aber die gleichen find ich kaum mehr.
Die Frage ob ich dann die PFR6B nehme oder doch mal die Bosch...
Was wird besser sein?
tommy
tommy
Pforzheim
PFR7B hats bei jedem ATU oder Stahlgruber.. wenn nicht auf Lager dann hat sie der Stahlgruber am nächsten Tag da. Fahr sie auch.. 1a. :D
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Also die orig. FLR8LDCU+ bekomm ich bei W&M Fahrzeugteile für unter 20€ 4 Stck. Endverbraucherpreis. Dann muss es die kälteren auch für einen humaneren Preis geben.
tommy
tommy
Pforzheim
Die kälteren sind aber Platinkerzen wo laut Hersteller keine 20 sondern 100tkm halten. Entsprechend kosten die dann auch mehr, nicht nur wegen des Platinpreises. Aber gibt natürlich auch kältere 6er Bosch oder 7er NGK Kerzen wo keine Platinelektroden haben, die hats dann auch für 5-7 Euro das Stück, NGK BKUR7ET fällt mir da spontan ein, bin ich von 2005 bis Mitte 2008 gefahren ohne Probleme.
Z20LET EDS Phase 3,5 *Zündkerzen Bosch F5DPOR * - Ähnliche Themen
92er Calibra Turbo 16v 4x4: Ich verkaufe mach langer Überlegung meinen Calibra Turbo,welcher seit 2007 in meinem Besitz ist.Er stand seitdem immer in der trockenen...
Z20LET hoher Blowby = Ölverbrauch? Motor frisst extrem viel Öl.: Hallo, Ich benötige mal eure Erfahrungen. Wird jetzt etwas ausführlich: Und zwar geht es um einen Z20let der mitlerweile immer mehr Öl...
