Z20leh und C20let Teile (Motor, kupplung,atw,schwung,kühler,v6 ankerpl.,stanzheizung)
Diskutiere Z20leh und C20let Teile (Motor, kupplung,atw,schwung,kühler,v6 ankerpl.,stanzheizung) im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; ein z20let motor. demnontiert und ohne anbauteile motor hat 120tkm laufleistung, block hat leichte riefen. keinerlei ölverbrauch. schaftdichtung...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
keinerlei ölverbrauch. schaftdichtung und kolben i.O. wasserpumpe vor 10tkm erneuert, spann und umlenkrollen auch. ölpumpe i.o. volle kompression vor ausbau. block vor 10tkm gereinigt und neu mit hitzebeständigem lack in schwarz lackiert.
block komplett mit kurbelwelle, pleul, kolben, ölpumpe, wapu, spann und umlenkrollen
jeweils dazu gehören kompletter kopf mit nockenwellen, rädern, ventilen, stößeln, usw. . wird verkauft, wegen umrüstung auf z20leh für 1000 euro
block und kopf auch einzeln zu haben. dann jeweils 550 euro
eine original ansaugbrücke neu 0km z20leh 100 euro
orginal schwungrad und kupplung (7.1mm) sowie andruckplatte für f23 getriebe laufleistung 110tkm, keine hitzerisse oder einlaufstellen am schwung für 150 euro
orginal kupplung (7.9mm) sowie andruckplatte für f23 getriebe laufleistung 10tkm absolut neuwertig für 200 euro
ein leh zweimassenschwungrad incl. leh kupplung und andruckplatte. komplett neu 0 km laufleistung für m32 getriebe gegen gebot
ein neuer motorkabelbaum z20leh astra h opc ,0km laufleistung gegen gebot
2 stück wassergekühlter ölkühler (z20let) ideal für umbau in kleine autos, wo kein platz für ölkühler ist (habe ich auch im calibra turbo gefahren , ohne hitzeprobleme)
incl. leitungen.
einer mit 110tkm , einer mit 10tkm
jeweils gegen gebot.
2 antriebswellen calibra/vectra turbo komplett. beide seiten. laufleistung kann ich nicht mehr sagen,
200 euro
2 stück vectra V6 ankerplatten mit naben (ideal für 5 loch umbau) 100 euro
2 stück neue 5 loch radnaben vorne (calibra turbo) incl. 2 neuen radlagern 170 euro
beides zusammen 250 euro
eine Standheizung Webasto Thermo Top BW 50, war in einem calibra oder astra verbaut (kann ich nicht mehr so genau sagen) incl. aller schläuche und kabelbaum. elektronische vorwahluhr zum einstellen, sowie anleitung.
laufleistung bzw. betriebsstunden unbekannt. dichtungen sollten sicher erneuert werden. gibt es alles einzeln bei websato zu kaufen.
200 euro
Würde ggf. Sachen tauschen/verrechnen gegen einen neuen z20leh Lader, und oder ein neues KW Gewinde FW für Astra g Caravan
http://www.astra-ttb.de/test/kopf/1.jpg
http://www.astra-ttb.de/test/kopf/2.jpg
http://www.astra-ttb.de/test/kopf/3.jpg
http://www.astra-ttb.de/test/kopf/4.jpg
http://www.astra-ttb.de/test/kopf/5.jpg
mfg ttb
  • Z20leh und C20let Teile (Motor, kupplung,atw,schwung,kühler,v6 ankerpl.,stanzheizung)
feso01
perd
Wenn das auf dem bild 470 düsen sind und du sie verkaufst meldest du dich bitte.
Mfg
Z20leh und C20let Teile (Motor, kupplung,atw,schwung,kühler,v6 ankerpl.,stanzheizung) - Ähnliche Themen
Opc Zafira A Keine Kompression/Motor Revison woher Teile .?: Hallo Leute :D Bin der Chris und neu hier im Forum ! Bin auf der Suche nach: neuen Kolben mit Ringe, Pleuellager und Hauptlager, Ölpumpe...
C20let Phase 4/5 Auflösung EDS Klasen usw: Biete mein Phase 4/5Motor mit Getriebe und allen anbauteilen. Motor/Getriebe und Zubehör stammen aus einem calibra Turbo der Motor wurde ca 5000km...
Diverse Vectra A Turbo Teile, Z20LET Kabelbäume, Z20LEH Motorkabelbaum: - Orig. Heckklappe vom Vectra A Turbo. Guter Zustand. Farbe Braun - C20let Block nackt inkl. aller Lagerblöcke und KBK im orig. Maß, lediglich als...
C20xe Motor mit F20: Hallo, ich biete einen C20XE mit F20 Getriebe zum Verkauf an. Der Motor stammt aus einem Kadett E GSI. Er hat in etwa eine Laufleistung von ca...
