Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm
Diskutiere Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Wird der z20leh mit orginal lader bei einer Phase 2 oder 3 mit mehr wie 1.5 bar programmiert , z.b mit einem 300 kpa mapsensor ?? Ich habe...
markus2640
markus2640
herrenberg
Wird der z20leh mit orginal lader bei einer Phase 2 oder 3 mit mehr wie 1.5 bar programmiert , z.b mit einem 300 kpa mapsensor ?? Ich habe spitzen von 1.7 - 1.8 bar ,aber nur wenn ich etwas untertourig aufs Gas gehe .
Edit: ladedruck gemessen nur mit anzeige.
  • Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm
Schraxx
Leipzig
Beim Klasen reichen 1,5 bar mit LEH Lader, Saugrohr, AGA, LLK usw für 300ps. Da braucht man keinen 300kpa Sensor. Hatte er in der Videoreihe auch nicht erwähnt.
SoapHero
SoapHero
Thüringen
Mehr als 1.5bar weiß das Steuergerät sowieso nicht, egal mit was fürnem Sensor
markus2640
markus2640
herrenberg
Dachte immer bei den originalen mapsensor läuft er sozusagen ab 1.5 bar im blindflug und darum wird auch der 300kpa sensor verbaut , aber wie gesagt ,habs gelesen ✌️
Schraxx
Leipzig
Ja es wird runterscaliert. Wert Volt X ergibt dann nicht mehr 1,5 bar sondern 1,0 bar. Man vergrößert quasi die Range vom Sensor.
Nope, das Steuergerät kann das Ganze trotzdem nicht berechnen. Außer man ändert massiv die Skalierung was auch nicht perfekt ist.
Siehe hier: https://www.wgmotorworks.co.uk/rabbid-rom-ecu-software-information-for-corsa-d-astra-h-vxr-ecus/
mein Englisch ist zu mager um das komplett zu verstehen...
klar wird die Regelung ungenauer mit gröberer Skalierung aber mit 4 bar Boost da komm ich nimmer mit...irgendwann wird man eh ne andere Motorelektronik fahren wollen wo alles sauber abzustimmen geht.
Mir gings eigentlich nur darum das es diverse Mapsensoren gibt und je nach dem den Druckbereich erfassen.
markus2640
markus2640
herrenberg
Weiß einer vieelcht ob die nockenwellen vom c20 und z20 gleich sind ?
Ich hab hier ne orginale Welle vom z20leh liegen und die eds Welle,sollten aber die nocken bei der eds Welle nicht einen größeren hub haben als die orginale ,hier einmal die orginale und eds Welle
Du mußt auch den grundkreis der nocke messen um den hub bestimmen zu können. Die c Welle hat glaub ich 34mm
markus2640
markus2640
herrenberg
Ja warte auf Antwort von eds.
Macht des einen großen Unterschied von 200 Zellen auf 100 Zellen kat ? Überleg mir einen 100 Zellen kat zu holen,2 paar v band Schellen,meine downpipe auseinander flexen und dann sozusagen 2 kat Einheiten zum welcheseln einmal der 100 Zellen und der 200 Zellen für tüv ....... über was man sich manchmal gedanken macht 😅😅
Alex95
Alex95
Raum Magdeburg/Leipzig
Da brauchst nicht auf antworten warten... die c-Welle wird nicht passen
Da sollte nachmessen schon reichen
Bei der Leistung völlig egal .. Hauptsache groß sollte er sein
markus2640
markus2640
herrenberg
Ja meinte ich warte auf Antwort wie es allgemein weiter geht mit der nockenwelle ,hoffe ich kann noch reklamieren ,den ich hab die nockenwelle schon ende letztes jahr geholt .
