Z20LEH - Ölrücklauf vom Turbo undicht
Diskutiere Z20LEH - Ölrücklauf vom Turbo undicht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Soweit ich weiß, ist 10W60 von Opel nicht freigegeben. :roll:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
naja, wer lieber siffende leitungen hat soll nur das freigegebenen nehmen.
ich fahre 5w50. wenn ich damit probleme hätte wär es mir scheiss egal ob opel das freigibt, oder nicht.
der c20let fährt bei tausenden von autos völlig problemlos mit diesem öl. was sollte da für ein gravierender unterschied zum z sein???
warum opel das nicht freigibt? ganz einfach opel spart sich den test. daher wird es nicht freigegeben.
wer nen leistungsgesteigerten let fährt greift sowieso zu einem hitzefesteren öl. und da bleibt nur das 5w50 oder das 10w60 zur auswahl!
mfg ttb
ThomasW
München
Kommenden Monat steht sowieso ein Ölwechsel an...da kommt dann gleich 10W60 rein.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
na einen versuch ist es auf jeden fall wert!
wenns dann immer noch läuft würde ich mal den schlauch komplett neu machen und nicht nur die dichtung.
mfg ttb
ThomasW
München
Ich habe derzeit bereits den 2. neuen Schlauch drin.
1. Versuch: Nur Dichtung
2. Versuch: Dichtung + Schlauch
3. Versuch: Dichtung
4. Versuch: Dichtung anderer Art (keine Ahnung was genau)
5. Versuch: Dichtung + Schlauch
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ja ok, aber dann stimmt was am lader nicht, oder aber am block.
das andere öl wird wohl weniger tropfen, oder vielleicht auch gar nicht. aber der grundfehler ist dadurch nicht behoben.
mfg ttb
ThomasW
München
Müsste sowas nicht auch der FOH feststellen wenn die das Teil schon 5 mal gewechselt haben?
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wenn es 5 mal der stift gemacht hat, und es dem meister egal ist nicht....
mfg ttb
ThomasW
München
Mein FOH will jetzt zusammen mit dem "Opel Technik Zentrum" (was auch immer das ist) auf Fehlersuche gehen. :roll:
ThomasW
München
Mal wieder ein Update:
Ich habe jetzt einen neuen Lader bekommen. Der ist bisher dicht.
Nur ist der irgendwie anders als mein alter Lader...er faucht weniger und das knallen beim Schalten ist fast komplett weg. Weis jemand von Euch ob beim H OPC in den aktuellen Baujahren (meiner ist 09/05) ein anderer Ladertyp verbaut wird?
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Anderer Lader, anderes Wastegate!
Falls die alte von DD anders vorgespannt wurde, ist die Einstellung natürlich weg!
Das kann schon der Grund sein!
Und was ist eigentlich Greedy? (Signatur)
ThomasW
München
Ich habe nur die Phase 1 Software vom Stephan drauf...Wastegate wurde nie anders eingestellt. Der Wagen bringt auch die 1.5Bar aber eben vom Geräusch her harmloser als früher.
PS:
Schreibfehler ist ausgebessert...wie peinlich :oops:
ThomasW
München
WG bitte auf Originalstellung lassen!
Gruß, Stephan
Hab da nix gedreht...weder bei der alten noch bei der neuen Dose.
Bin mal etwas Autobahn gefahren...das Fauchen ist fast komplett weg und das Knallen kommt auch nicht mehr...hatte vielleicht mein alter Lader nen Schuss weg und die Geräusche waren das Ergebnis davon?
markus2640
markus2640
herrenberg
Hallo ,
Ich schreib das mal hier rein .
Und zwar sammle ich grad teile für einen Lader wechsel .
Hab auch schon fast alles .
Frage zur ölrucklaufleitung und zwar beim let war ja nur die flache dichtung zwischen lader und ölrücklauf ,jetzt beim LEH ist ja im flansch noch zusätzliche ein gummiring.
Der Dichtring soll bei opel 33 euro kosten ,warum ist des so teuer ?
Ist der dichtring ab werk eingeklebt ?
Gibt es irgendeine alternative ?
Oder ist die bei einer neuen ölrücklaufleitung mit bei ?
tommy16v
Elze
moin, habe vor 2 Wochen für mein LER ne neue Rücklaufleitung gekriegt. Der Dichtring war dabei. Mir wurde auch empfohlen die Hohlschraube am Block gleich mit zu wechseln.
markus2640
markus2640
herrenberg
Okay ,ist den die dichtung eingeklebt ?
Weil bei der ölrucklaufleitung wo ich hier habe ( gebraucht )
war die dichtung mit so schwarz/grauem kleber eingeklebt .
Mfg Markust
tommy16v
Elze
das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Der Dichtring hat sich zumindest beim auspacken nicht vom Flansch gelöst, könnte also sein das er wirklich geklebt war.
LEH-241
LEH-241
W-Born
Nein, Original ist die nicht eingeklebt. Nimm am besten gleich eine neue Leitung, da die meisten "alten" eh wieder Tropfen
Z20LEH - Ölrücklauf vom Turbo undicht - Ähnliche Themen
Turbo Coupe: Z20LET umbauen, einen neuen LEH rein oder H OPC: Nabend zusamm, puhh hab mich mal n bissel hier durch Forum gelesen und wie immer gibts es ne Menge Meinungen... so das ich für leider keine...
Informationen über die verwendeten Turbolader von OPEL: Hallo Leute, da ich aus diesem Forum zu diesem Problem noch keine Lösung gefunden habe, habe ich mich mal selbst ein wenig eingelesen. Mein...
