Z20LEH LMM was muss er bringen?
Diskutiere Z20LEH LMM was muss er bringen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute. Kann mir einer sagen was der LMM bei volllast vom leh an V bringen muss? Mit Op-com. Gruß Martin
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Hallo Leute.
Mit Op-com.
Gruß Martin
markus2640
markus2640
herrenberg
Soll bei volllast 4.5 bis 4.7 haben und weniger wie 4.3 ist nicht so dolle .
Mfg
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Danke für deine Antwort,
Weiß leider nicht wie ich die ganze Aufzeichnung hier rein bekomm
markus2640
markus2640
herrenberg
Ja wart mal bis noch jemand was schreibt ,ich hab den wert selbst bloß gegooglet .
Denke mal aber über die suche wirst du auch fündig .
Mfg Markus
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Ja denke dir über die Suche u google hab ich schon was gefunden aber nicht spezifisch
Übern leh.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Mach mal n richtigen Log und stell die CSV Datei mal ein bitte .
Also einmal Durchladen von ca. 2000 bis Begrenzer.
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Ja werd ich machen, du meinst die Datei die ich wenn ich Aufzeichne auf dem Rechner Speicher?
Habe schon ne Aufzeichnung allerdings hab ich da nicht voll durchgeladen und die Datei habe ich mir auf Op-com
Angesehen, da weiß allerdings nicht wie ich die in der Form hier rein bekomm.
nebu
nebu
Einfach hochladen z.b. bei google drive, dann kannst du die eine Datei veröffentlichen und den Link hier einstellen, wir haben dann nur Zugriff auf die eine Datei aus deinem Google drive oder du nutzt einfach einen File Upload Anbieter und stellst den Link hier rein wie z.B. uploaded.net bei der kleinen Datei ist ja der Downloadspeed relativ irrelevant.
Je nach Laufleistung kann es aber gut sein das der etwas schlapp ist, hab auch schon einige LMM getauscht an den Modellen.
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Okay danke für die Info ich werd es heut Abend mal versuchen rein zu stellen
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Du sollst die .csv Datei hochladen! Wenn du den Namen nicht geändert hast fängt sie mit Livedata_ an. Diese befindet sich im Ordner Logs in dem Verzeichnis wo die OP-Com.exe drin ist. Bei mir, Z20Let Steuergerät und 80mm LMM, ist es so das der Wert der gemessenen Luftmasse bei 261kg/h stehen bleibt aber die Volt auf 4,45V hoch gehen. Wenn ich mit Torque auslese geht der Wert auf 209g/s (752,4kg/h) hoch. Ich muss mal eine andere OP-COM Version versuchen ob das dort auch ist.
Frazer
Kassel
Der 80er LMM beim LEH macht bei Volllast so 4,5xV. Der kleinere 70er beim LET dagegen fast 5V.
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Na hält der die 4,5v oder schwankt das beim beschleunigen?
Bzw muss das hoch gehen ohne abzufallen?
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Etwas komisch ist das die gemessene Luftmasse steigt aber die gemessenen V kurz um 0.2V sinken dann aber wieder weiter steigen. Laut Luftmasse sollte er bei 280-290Ps liegen. Was ist denn das Problem? Wellenförmige Beschleunigung oder ist dir nur der Wert beim Auslesen aufgefallen?
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Die Leistung sollte Serie sein!
Naja nicht direkt wellenförmige Beschleunigung es fühlt sich eher so an
Als würde einer festhalten. Er beschleunigt einfach nicht sauber durch.
Wenn ich normal auf Gas trete habe ich das Gefühl zwischen viertel und Dreiviertel Gas das es nicht richtig angekommen wird.
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Er macht 1.5bar fallend auf 1.1bar. Sieht nach 280Ps Software aus was auch die gemessene Luftmasse sagt.
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Komisch, aber sonnst würdest du sagen das da alle Werte okay sind?
Was würdes du mir jetzt raten oder wie kann ich das prüfen?
Wenn da wirklich ne Software... drauf ist, kann das da alles nur daran liegen?
Frazer
Kassel
Bei dem Ladedruc wird da keine Seriensoftware mehr drauf sein. Dann wären die Werte ~1,2bar fallend auf ~0,9bar.
Z20LEH LMM was muss er bringen? - Ähnliche Themen
Op Com / Tech2: Moin Leute, Suche ein Op com oder ein tech2 Tester... Oder jemand der mir sagen kann was ich wo kaufen kann? Würde mich über eine Antwort...
OP COM Software: Hallo zusammen, ich habe vor gut 10 Jahren einen alten XP Laptop mit der passendem Software und OBD OP Com Stecker gekauft. Nun fährt der Laptop...
