Z20leh Kurbelwellenzahnrad ausbauen?
Diskutiere Z20leh Kurbelwellenzahnrad ausbauen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Weis jemand wie man beim Z20leh das Kurbelwellenzahnrad wo die Riemenscheibe drauf sitzt abbekommt? Riemenscheibe ist abgebaut und die...
Astra_user
Hallo
Riemenscheibe ist abgebaut und die große Schraube in der Mitte ist auch raus bewegt sich aber kein stück.
Ist das Zahnrad und der Ring wo die Riemenscheibe angeschraubt wird eins?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Astra_user
Also doch rohe Gewalt :)
kommt man nur schlecht ran.
aber sind das 2 teile oder muss vielleicht erst nur der Ring für die Riemenscheibe runter?
Astra_user
Ok
vielen dank werde es morgen noch mal probieren
Prosac
Chemnitz
Mache trotzdem ja langsam, die Kurbelwelle ist auch nur Guss.
Thomas
mi.lli
oben auf der kw ist doch so eine nase, die muß raus. dann kannste die dicke unterlegscheibe runter machen. dann den gegenhalter dran schrauben und von hinten vorsichtig abschlagen. oder noch besser ein abzieher nehmen.
edit: was hab ich im müden kopf denn fürn schwachsinn geschrieben :D
erst zahnrad abmachen dann nase ab
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
Sei froh das es bei dir fest ist, bei meinen z20let ist es von alleine locker gegangen und hat den kurbelwellenzapfen beschädigt. Resultat: jetzt brauche ich weil die blöde schraube in der Mitte locker gegangen ist (da wurde noch nie was dran gemacht) eine neue kurbelwelle.
Z20leh Kurbelwellenzahnrad ausbauen? - Ähnliche Themen
Astra H Lenkrad ausbauen: Moinsen Leute, wahrscheinlich bin wieder mal zu dumm um die Suche richtig zu benutzen. Ich will bei meinem Astra H das Lenkrad ausbauen. Ich habe...
Z20leh mit gt30: Hallo erstmal, Ich habe vollgendes Problem und zwar ich fahre einen aufgemachten z20leh mit einem gt30 Lader Leistung soll er später 450 PS haben...
Frage zu max ladedruck und allgemein z20leh: Hallo zusammen, zuallererst würde ich mich gerne mal kurz vorstellen und zwar heiße ich Daniel bin 35 Jahre jung und leidenschaftlicher schrauber...
