Z 20Let - Krümmer und K16 Lader, wo war es verbaut?
Diskutiere Z 20Let - Krümmer und K16 Lader, wo war es verbaut? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe einen Krümmer der die Abmessungen von dem C20let und auch einen K16 Lader mit 55 er Verdichter und 55 er Turbine hat. Das...
achter
Das merkwürdige ist das der Aufnahmeflansch vom Lochbild nur an den z 20let Kopf passt.
Der Krümmer ist nicht umgebaut und an ihm wurde auch nicht geschweisst.
Wo gehörte er ursprünglich ran ?
Ich würde gerne ein Bild einstellen , nur leider habe ich keine Ahnung wie es hier zu bewerkstelligen ist.
Mit freundlichen Grüßen
achter
Trunks
Trunks
Wuppertal
Ich bin mal so frei und stell das mal richtig ein.
act!mel
act!mel
ist es möglich ein k16 lader von c20let an ein z20let zu bauen...? oder hat das schon jemand gemacht...?!
L
let
Hatte das mal vor,paßte aber irgendwie nicht rein.Habe damals meinen Serienlader überarbeiten lassen,da gab es ja leider noch keine LEH Lader für wenig geld :evil:
act!mel
act!mel
also passt der k16 lader nicht in den z20let krümmer...? hat keiner weiter erfahrung drin gemacht...?
nein das passt nicht....
man kann den K04 aber auf gross umbauen!!
act!mel
act!mel
juti alles klar dann weiß ich schonmal bescheid.... :wink:
achter
da ich einen Krümmer für den z20let mit K16 Lader (siehe Bild weiter oben) habe, hat es doch zumindest einige Z Krümmer mit K16 lader gegeben.
Mein Krümmer ist ein original KKK Gußkrümmer mit original Flansch für den K16 Lader.
achter
NoFear144
NoFear144
Osnabrueck
Hi Leute !
Es gibt die Möglichkeit den K16 an den Z20LET Zylinderkopf zu montieren. Und zwar mit Hilfe einer 1 cm starken Adapterplatte. Vorraussetzung ist natürlich der Umbau auf c20Let Ansaugweg und geänderter Auspuffanlage und dann sollte das richtig gut funktionieren, vorallen Dingen wenn man einen K26.5 oder K29 nimmt....Leistung satt....Es müssten aber natürlich noch mehr Sachen am Motor geändert werden...z.B. Kopfbearbeitung, Nockenwellen usw..damit man das Optimum rausholt..
Also bis denne und guten Rutsch...
Gruss
Heiko
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
es geht sogar noch einfacher. Man nehme ein Dbilaskrümmer und lasst den von EDS bearbeiten und schon ist der K29 drinn :D
Mfg Dom
Z 20Let - Krümmer und K16 Lader, wo war es verbaut? - Ähnliche Themen
Ich schlachte meinen Astra F. Phase 6 Motor, EFR7064 Lader, 322x32 Porsche Anlage usw: Moin, nach langem Hin und Her hab ich mich nun doch entschlossen den Wagen zu schlachten. Beruf/Haus/Zeit das leidige Thema… Ich werde hier nach...
Astra G Cabrio Z20LEH mit V-Band Krümmer + GTX28 Lader: So, neues Spiel neues Glück - Statt GT28RS nun GTX2860 Im Januar wurde das Klasen-Vband Krümmer Kit mit GT28RS verbaut. Ziel war es, gesunde...
K16 Lader 55er Turbine und 61er Verdichter: Hallo, ich habe einen K16 Lader mit 55er Turbiene und auf der Verdichterseite ein 61er oder 60er Verdichterrad. Für welche Motorkonfiguration mag...
C20LET Motor, F28 Getriebe, Garrett GT2871R, DSOP STG: Hallo Leute, ich verkaufe nun meinen -c20let Motor mit DSOP STG -F28 Getriebe und Verteilergetriebe -neuen Garrett GT2871R Turbo. Motor und...
