XE Welle im Let mit wieviel Grad Einstellung?
Diskutiere XE Welle im Let mit wieviel Grad Einstellung? im C20LET Forum im Bereich Technik; Das die XE Welle (Einlass natürlich) mehr Leistung bringt ist klar, aber anscheinend kann man da noch mehr rausholen wenn man sie nicht auf die...
floreal
Rheinland-Pfalz
Das die XE Welle (Einlass natürlich) mehr Leistung bringt ist klar, aber anscheinend kann man da noch mehr rausholen wenn man sie nicht auf die Markierung einstellt, sondern zwischen 3 bis zu 14 grad verstellt?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und kann mehr dazu sagen wie die eingestellt wird?
floreal
Rheinland-Pfalz
Keiner eine Ahnung? Ist auf der engl. Tuningseite beschrieben, die ich mal im Smalltalk reingesetzt hatte, angeblich bei der Racingvariante mit 14 Grad verschiebung wesentlcih mehr leistung b 4500uPM - aber unrunder Leerlauf!!
Fragen über Nockensteuerzeiten beim LET finden hier wenig Aufmerksamkeit,hatte ich auch schon gemerkt,macht vermutlich wenig Sinn beim Turbo diese Welle zu verstellen.Ich würde da mit der XE Welle nicht großartig das probieren anfangen.
Anscheinend mußte da selber deine Experimente starten.
mfg Klaus
streetfighter_mike
Hörbranz
...aber auf jeden Fall bitte deine Erkentnisse ins Forum stellen!!!
interessiert mich nämlich auch!
Gruß Mike
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Apropo, hat jemand Daten von den Serien XE und LET Wellen ?????
Einlass öffnet ? Grad vor OT ,Hub in OT etc..... :roll:
Greetz....
floreal
Rheinland-Pfalz
Damals wurde auch schon die Frage aufgeworfen, ob die Änderung der Steuerzeiten durch verstellbare Nockenwellenräder was bringt, hier nochmal der link zur engl. Seite auf der die Sache steht:
www.max-boost.co.uk
XE Welle im Let mit wieviel Grad Einstellung? - Ähnliche Themen
C20Let mit XE ein und auslass nockenwelle: Hallo leute ich bin selbs neu hier und hab gleich eine frage. ich fahre in moment mit vmax 310 und demnächst soll der motor und nockenwellen neu...
GT28 mit welcher XE/LET- Nockenwellen-kombination am besten?: Habe mir gerade alle möglichen Nockenwellen-threads reingezogen, welche sich aber leider fast ausschliesslich um KKK Lader handeln. Sprich XE-EL...
c20let Öl/Wasser schaden!: Hi! Endlich endlich endlich ist es soweit, in 2 wochen hol ich meinen OPEL CALIBRA TURBO 4x4 ab! biggrin.gif Der Preis war ok, aber leider müssen...
