Fahren kannst du den bestimmt .Das problem ist das die luftmasse, die durch den kleineren lmm gesaugt wird, kleiner ist als die ,die das stg vermutet denn die widerstandswerte vom hitzdraht sind ja im kennfeld hinterlegt.Das problem was nun auftreten würde ,wäre das der motor permanent zu mager laufen würde, weil weniger luft angesaugt wird ,als das stg durch die höhere strömungsgeschwindigkeit des kleineren lmm vermutet.Beste möglichkeit wäre die elekronik des xe lmm in das gehäuse eines let lmm zu machen denn die dürfte identisch sein,aber 100% ist das natürlich nicht..
