X16LET Komlettumbau, was SOLLTE / KANN / MUSS
Diskutiere X16LET Komlettumbau, was SOLLTE / KANN / MUSS im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute mein Umbau wird evtl in PHASE II gehen.... Also X16LET richtig.... Da Motor bereits zerlegt, wollte ich mal allgemein rumfragen was...
Tigra456
Freudenstadt
Da Motor bereits zerlegt, wollte ich mal allgemein rumfragen was man eurer Meinung tauschen / bauen bzw verweden sollte.
Gruß Micha
Angedacht:
Kopf
Einlaßseite Ventile Strömungsgünstig bearbeitet....
Außlaßseite Ventile Natriumgefüllt, Bronzeventilführungen
Nockenwellen nach EInsatzgebiet (aber da ist noch alles auf ??? gestellt)
Block
Schmiedekolben Verdichtung 8,2:1 mit den Nötigen Verdichtungswerten.
H-Schaftpleul
Ja so grob.
Software
Serienchip mit passender Abstimmung überarbeiten....
WAS meint ihr dazu ?
Jemand da, der sich mit der Bauweise des Z16LET bissl näher auskennt und weis inwiefern die Teile an dem anders sind wie beim Sauger 1,6...
Gruß Micha
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
X16LET???????
Wenn dann Z16LET!
Kaufen einbauen und gut.
Oder wie? Verstehe den Tread nicht ganz.
mfg.
Tigra456
Freudenstadt
Umbau
Geht drum das ich leute suche die sich mit der Bauweise des Z16LET bissl näher auskennen und die Unterschiede zum Sauger-1,6 kennen...
PatrickK
ist es so kompliziert gleich nen Z20LEH zu nehmen denke damit biste auf der besseren Seite
TiCar
TiCar
Stuttgart
Will oder wollte er aber nicht, da er was einzigartiges wollte ;)
Thema ist für ihn aber eh erledigt, da Phase II gecancelt wurde und nun vermutlich ein C20XE verbaut wird.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Na was für ne Steigerung ;)
Hatte mich sowieso gewundert, da der Z16LET mit Sicherheit schon natriumgefüllte Auslassventile, Sowie Schmiedekolben hat!
Also warum einbauen wenn schon vorhnden...
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Aber dann lieber den Z16let wie den X20XE. Der kleine Turbo ist doch viel leichter, drehfreudiger und es hat noch keiner.
Sicher ist es mit hohen kosten verbunden. Oder gleich den Motor vom Corsa D OPC nehmen :wink:
Nur den wird es noch nicht zu kaufen geben. Vermute ich mal.
Mfg Dom
