würd gern mal wissen,
Diskutiere würd gern mal wissen, im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ist bei einem 700erKS Kopf wenn öl im wasser ist immer der Kopf gerissen oder die Dichtung "zusammengefallen"?????
elitelimited
Delirium
Saarland / Saarbrücken
hallo
zu hundert prozent kann ich dir das nicht sagen.....aber so viel ich weiß ist das nur bei dem ks (700er) köpfen der fall....bei den cosi (400er)köpfen gibt es dieses proplem erst gar nicht wegen dem besseren materialk das verarbeitret wurde...aber wie gesagt das ist keine 100 %ige antwort weiß das auch nur vom hören sagen
Greetz :twisted: Delirium :twisted:
elitelimited
ja ne der 400er ist auch von ks
Delirium
uiiiii
erlich ist ja doch seltsam also erkenbne ich den cosi kopf wirklich nur an der etwas weiter hervorstehendem wasser ausangsstutzen der heizung oder gibt es da noch andere merklmale???
gruß :twisted: Delirium :twisted:
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
Ja du erkennst nen Cossikopf nur an der Abstufung!!
Es kann auch die Dichtung sein die dir zusammengefallen ist!
Eher ist aber der Kopf gerissen! aber du must den Kopf eh runter machen!
BlueCorsa
elitelimited
und woran erkenne ich das die dichtung hin ist?nach dem abbau sah zumindest die dichtung nicht "durchgeknallt"aus.
wie sieht eine durchgeknallte dichtung aus?ist da richtig was durchgeriisen oder nur platt oder würde man erkennen wenn zwischen öl und wasserkanal eine undichtigkeit bestan`d?,wie gesagt nach meiner einschätzung sah die dichtung noch ganz ordentlich aus!!!!!:
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Wenn die Dichtung zwischen den Kanälen nicht durch ist, dann würde ich den Kopf zur Post bringen :wink:
Gruss David
elitelimited
kommt hoffentlich bald,will den nach Mechanobot schicken!!
Thorsten
Eifel
Der Cossi-Kopf hat aber auch Coscast unter der Auslasseite am Kopf stehen woran man ihn erkennen kann,oder irre ich mich da?
würd gern mal wissen, - Ähnliche Themen
Anschluss EDS Ansaugstutzen: Hallo, würde gerne wissen für was der Anschluss auf der Seite am Ansaugstutzen ist (Schwarz mit einer Schraube drauf)
A16ler kurbelwelle: Servus,ich würde gern wissen ob sich die Sauger und Turbokurbelwellen bei den 1,6l 16v bautechnisch unterscheiden.Wenn ja in welchem Umfang ,ggf...
