Also bei meinen Risse steht der Name drauf, bei den Serienwellen ist auch irgendwo ein GM drauf zu finden.
Ich schliess mich da Vorrednern an und würd auch erst einmal den Hub ausmessen, Grundkreis (Original 34mm, nicht wenns umgeschliffene sind!) und dann den Nocken komplett messen.
Wenns denn zB. 45,5mm Gesamtnocken misst -minus- 34mm macht
= 11,5 Gesamthub. Dann kannst in den Listen der bei Risse oder
Dbilas -
http://www.dbilas.de/index.htm - , die haben aber nur eine mechanische eine 296er mit 11,5 Hub, dann
kämst so der Sache evtl. näher.
Bei Schrick kann man auch einen PDF Katalog runterladen
Vielleicht passt was und Du kannst dann mit Deinen Nrn. in dem Laden nachfragen.
