Wofür ist das blaue kabel beim verteilergetriebe opel calibra turbo
Diskutiere Wofür ist das blaue kabel beim verteilergetriebe opel calibra turbo im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab bemerkt das ich ein blaues losses kabel nähe verteilergetriebe habe wofür ist das?
C20letino
Österreich
  • Wofür ist das blaue kabel beim verteilergetriebe opel calibra turbo
Am VG hast Du nur den Temperaturfühler.Ein blaues Kabel gehört da nicht dran.
Guck doch einfach mal wo das Kabel hingehören könnte. So in Reichweite des Kabels meine ich.
C20letino
Österreich
Hab nicht immer ne hebebühne daher ist es etwas schwer,meine mkl funktioniert seit dem ich das auto gekauft habe nicht hat die züfällig ein blaues kabel?
c16v
c16v
Die MKL wird vom STG "angesteuert" Es schaltet masse auf zum Instrument
ist Pinn 22 am STG....
Ist den das Birnchen überhaupt im Instrument/Tacho verbaut....
Ich vermute das der vorbesitzer ein Kabel verlegt hatte,evtl.für temperaturanzeige vom vg.
Rein zufällig habe ich nämlich auch ein blaues Kabel verlegt für vg Temperaturanzeige...
C20letino
Österreich
Ich habe aber keine temperaturanzeige,und ja birnchen ist drinnen,muss mal schaun wan zeit is,weiss einer von euch zufällig warum mein cali in letzter zeit ruckelt ab 3 g bei vollgass,pumpe neu samstag kommt neuer filter rein was kanns noch sein?
vielleicht war mal eine Anzeige früher mal verbaut........die Kiste ist bestimmt nicht aus 1.Hand gekauft...
Bitte die anderen Probleme in deinem anderen Tread weiterführen.
Wenn Gemisch o.k.dann wird Zündung mucken...Zündkerzen...
C20letino
Österreich
Habs behoben zündkerzen waren das problem
Zum blauen kabel das get an die lichtmaschine oberhalb vom roten dan ging aufeinmal die bremsverschleiss lampe an bei einschalten wider aus,problem batterie lampe funkz nicht hmmm
Wofür ist das blaue kabel beim verteilergetriebe opel calibra turbo - Ähnliche Themen
Calibra Turbo 4x4 Kauf geplant - Was muss man als noob beachten?: Hallo Opelfreunde, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Opel Calibra Turbo 4x4 zuzulegen. Hab mich auch schon ein wenig eingelesen. Doch genau...
Opel Calibra V6: https://www.autobild.de/artikel/opel-calibra-3.2-v6-turbo-bei-ebay-22729973.html
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
