Wieviel Ölverbrauch ist normal?
Diskutiere Wieviel Ölverbrauch ist normal? im C20LET Forum im Bereich Technik; Tag, wieviel Ölverbrauch ist eigentlich beim LET normal? Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das 2 Liter auf 1000 km normal sind, oder...
Blubb128
Erding
das 2 Liter auf 1000 km normal sind, oder doch?
Was noch erwähnenswert ist das der komplette Ansaugtrakt
mit einem Ölfilm benetzt ist. Habe dadurch mal den Lader gewechselt,
aber ohne Erfolg. Hab nämlich feststellen müssen das dieser total im A....
ist. Sprich: Frisst Öl ohne Ende. So das im LLK das Öl gestanden ist.
Wodurch kann es denn noch sein das man Öl im Ansaugtrakt hat, nur durch den Lader, oder auch durch andere Komponenten?
Bin über jede Antwort dankbar.
Der BLUBB
4
4.0-24V
Zu 99,9% sind es die Kolbenringe......
4.0-24V
Blubb128
Erding
Kompression hab ich schon gemessen, die passt soweit.
Somit hab ich mir gedacht, könnte man kolbenringe ausschließen.
:roll: oder?
Thorsten
Eifel
Hi,wenn er extrem qulmt wenn du ihn ein Stück rollen läßt,und dann nochmal Gas gibst sind es aller wahrscheinlichkeit nach wie 4,0-24V schon geschrieben hat die Kolbenringe.
Hatte das selbe auch mal bei einem Motor der 12 Jahre gestanden hat :shock:
Da waren ganz leichte,aber wirklich ganz leichte Rostspuren in der Laufbahn wo sich meiner Meinung nach das Öl abgesetzt hat und dadurch in den Brennraum gelangt ist.
spuckt der zweite Lader auch Öl oder ist noch Restöl in der Verrohrung/LLK?das geht nämlich von alleine nicht so schnell raus.
erst wenn ein intakter Lader drauf ist,kann man sich Gedanken um den Motor machen wenn er immernoch viel Öl braucht.
Blubb128
Erding
@ thorsten
hab ich ausprobiert, er raucht bloß wenn man ihn ein paar minuten laufen
lässt. stück rollen und dann gas geben, ergebnis: kein rauch mehr
@cali-faucher
beim zweiten lader ist es nicht mehr schlimm mit dem Qualm,
bisschen was ist noch in den Rohren, könnte ja von da kommen.
LLK hab ich richtig ausgewaschen. Seit dem geht auch wieder richtig was.
Seitdem braucht er auch nicht mehr so extrem viel Öl
@ faucher
Kompressionsdruck hat er, wenn ich ihn 6 sekunden orgeln lass
pro Zylinder 5 bar. müsste ja meines Wissens passen
Gruß und merci schon mal
5 bar pro Zylinder Kompression :shock:
wenn das Gerät richtig gemessen hat ist der Block wohl im Eimer :cry: kein Wunder wenn der Öl braucht.
Normale Werte für die Kompression sind minimum 12 ....
Da würde ich auch sagen, dass die Kolbenringe hinüber sind, wenn du das Meßgerät richtig benutzt hast :wink:
Philipp
@ spinat blubb :D
Kompression bei Betriebstemperatur gemessen? Im kalten Zustand wären die Werte "fast" normal...
Gruss
Blubb128
Erding
Kompression hab ich im kalten Zustand gemessen.
Was auch ein Problem ist, ist das daß Messgerät wahrscheinlich
aus dem 18. Jahrhundert ist. Muss mal schaun ob ich was besseres
auftreib, und dann nochmal durchmessen.
Blubb128
Erding
So, bin zwar nicht mehr dazu gekommen die Kompression zu
messen, hab jetzt aber die Schnauz voll!!!!
Ich zerleg die Kiste nächste Woche und uberhol den ganzen
Dreck!!
Leistung =00000 :cry: :cry:
Blubb128
Erding
So jetzt ist es durch, hab heute nochmal gemessen.
Ergebnis= Kolbenringe hinüber
Kompression
1. 12 bar
2. 10 bar
3. 9 bar
4. 9,5 bar
Zum kotzen.
Greetz
calibrator3
Bratislava-Slowakei
Hab so ein ähnliches Problem,aber es kommt selten das Oel raus.....Kompression war bei allen 4 8,5......
Motor hat aber nu 66Tkm.......
Turboladerfreund
Haltern am See
Ähhm ich weiss ja nicht was ihr da mit euren Motoren macht, aber normal ist das nicht, keine Kompressoin nach 66TKm.
Wie lange fahrt ihr denn warm oder fahrt ihr überhaupt warm???
hmmm mein winter Vectra-Turbo nimmt zwischen den ölwechseln (alle 10tkm) kein tropfen....
168tkm...kompression 12bar
Blubb128
Erding
@ turboladerfreund
Ich hab den Motor erst vor 4 Wochen eingebaut.
Das muss schon gewesen sein.
Warmfahrphase ist bei mir mindestens 15 km und erst ab 80 Grad
Öltemperatur. Ist ja normal, oder?
Muss wahrscheinlich der Vorgänger geschrottet haben.
Greetz
Christoph
Christoph
MV
Auf 15 Tkm habe ich ca.1,5l Ölverlust.
L
leo ladedruck
Wieviel Ölverbrauch ?
@ Blubb128 :D
Hast du mal das Öl gewechsel von 10W 40 auf 10W60 oder so. :?: :roll: Wenn das der Fall sein sollte, dann haben Deine Kolbenringe bestimmt das Zeitliche gesegnet.
Ich war der Meinung das man die Z-Kerzen nicht bei warmen Motor rausdrehen soll, der Gewinde wegen, oder :?: :roll:
Gruß Leo 8)
Blubb128
Erding
@ leo ladedruck
Ne hab ich noch nicht, fahr schon immer 10w 60.
Aber was sollte das mit den kolbenringen zu tun haben? :shock:
Wieviel Ölverbrauch ist normal? - Ähnliche Themen
Starker Ölverbrauch... Brauch dringend Hilfe.: Stand des Motors: Block neu gehohnt und mit neuen Kolbenringen + Lagern bestückt. Kopf geplant, Ventile neu eingeschliffen und...
Werkstattfehler?: Hallo Freaks! Ich weiß nicht, ob mein Beitrag überhaupt hier etwas zu suchen hat, aber irgendwie werde ich das Bedürfnis nicht los Euch den...
