Wiederstand Zündkabel
Diskutiere Wiederstand Zündkabel im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo wie hoch darf der Wiederstand der zündkabel sein ??? MFG Wolle
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
also ich sage jetzt mal um so niedrieger er ist desto mehr Zündleistung hat man. Die meisten Zündkerzen sind ja eh R-Typen.
wolle
wolle
Recklinghausen
weil auf den zündkabeln steht 1kilo ohm und gemessen habe ich 2,3 Kilo ohm
sind die jetzt schrott???
PatrickK
hatten meine neuen auch 2,2 nochwas
hab extra neue gekauft weil ich dachte die alten sind mit den über 2 kaputt weil 1 drauf steht aber die neuen hatten nur geringfügig weniger im zehntelbereich
Kadett GT
kommt auf die länge an:zb 10 cm sollte ca 1kohm haben 20 cm 2kohm etc und ist au wichtig obs entstört sind oder nicht aber weiss nicht mehr auswenig was ein nichtentstörter kabel was fuer ein wert das er hat:ich schaue immer auf die länge zb 30 cm ca 3kohm
O
OsCar
Kabel mit 2,2kOhm sind vollkommen ok!
Jeder Stecker hat 1KOhm Widerstand - da an einem Kabel aber zwei sind: 2kOhm!
Und dann hat das Kabel selber noch nen Widerstand: ca 200Ohm.
Macht zusammen: 2,2KOhm!
wolle
wolle
Recklinghausen
naja habe jetzt auf jeden fall neue drin ,habe wieder mal zu schnell bestellt !
egal :?
Wiederstand Zündkabel - Ähnliche Themen
Schalldämpfer 76mm rund lang: Hallo zusammen Habe mir für meinen Mitsubishi vor einiger Zeit einen Dämpfer gebaut, der aber nie zum Einsatz kam. Sollte beim F auch super...
Astra h opc Irmscher Federn: Moin Habe mir einen Astra h opc gekauft und mache ihn mir gerade wieder fit. Habe gebrauchte Irmscher Federn gekauft die vorher auf einem GTC...
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
C20LET Fehlercode 116: Hallo Leute, Heute hat mir mein Steuergerät den FC 116 (Ladedruck zu hoch?!) gesetzt. Hab einen C20LET mit Phase 2 von EDS. Ohne Chip merke ich...
