Wieder mal PC- / Netzwerkhilfe nötig ...
Diskutiere Wieder mal PC- / Netzwerkhilfe nötig ... im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Ich verstehe eh zu wenig von der Materie als das ich je was qualifiziertes dazu sagen könnte. Fakt ist: Vorher gings nicht, jetzt schon. Was...
visa
visa
Landkreis Hannover
Was meine / unsere Anwendungen angeht funktioniert alles so wie es soll. Und das reicht mir.
Gruß,
ViSa
visa
visa
Landkreis Hannover
Neues Problem:
Habe seit einem update vom FF so' Scheiß Facebook-dingen auf dem Browser, siehe auch Bild:
Ganz rechts auf dem Bild ... was ist das für ein Scheißding und wie kriege ich das weg ?
Da ist dieses FB-Symbol und daneben steht "veröffentlichen"
Könnt ihr helfen ?
Danke & Gruß,
ViSa
Bigfoot
Neustadt
das ist eine toolbar...mit dem herunterladen irgend eines programmes hast du dir das eingefangen...
löschbar unter start systemsteuerung programme und da nach einer toolbar suchen
Zero-XE
Zero-XE
Oder in Firefox direkt Links oben auf Firefox dann Add-ons und das betreffende Toolbar erst mal deaktivieren.
visa
visa
Landkreis Hannover
Da ist keine toolbar zu finden, nur installierte Programme, kannst du das evtl. etwas detaillierter beschreiben bitte ?
Den Weg kenne ich auch ... nur ist da leider keine toolbar die ich deaktivieren/entfernen könnte ... :sad:
Sieht wohl sehr danach aus als müsste ich den FF komplett neu aufsetzen. Wie speichere ich eigentlich meine persönlichen FF-Konfigurationen wie z.B. Favoriten, Lesezeichen, Ansicht, Design etc um sie dann in den neu installierten FF wieder zu integrieren ?
Gruß,
ViSa
Firefox starten und oben:
-Lesezeichen
-Lesezeichen verwalten
-Importieren und sichern
--> Sichern
Dann werden in einer Datei all deine Lesezeichen gespeichert, die du bei einem neuen Firefox wieder laden kannst
(Gleiche vorgehensweise, nur nicht sichern, sondern wiederherstellen)
Designs und Ansicht ist mir leider nichts auf die schnelle bekannt. Wobei das in der Regel schnell gemacht ist
visa
visa
Landkreis Hannover
Immer noch da ...
Kann das mittlerweile ein fest integrierter Bestandteil des Browsers sein ?
(Habe die neueste Version drauf)
Gruß,
ViSa
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
hmm es kann sein wenn du das profil übernommen hast , dass du auch das addon wieder zurückgespielt hast .
die werden nämlich auch in dem profilordner gespeichert .
ist die toolbar auch nach einer frischen installation da ohne deine profildaten ?
visa
visa
Landkreis Hannover
DAU-Frage:
Muss ich den alten FF vorher deinstallieren oder reicht eine Neuinstallation die die alte "überschreibt" ?
Sorry für die evtl. blöden Fragen ... habs nicht so mit der IT ... :oops:
Gruß,
ViSa
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
DAU-Frage:
Gruß,
ViSa
natürlich solltest du vorher den alten löschen . da es sonst nur eine aktualisierung ist :)
wenn du deinstallierst hast schau auch ob der profilordner weg ist . wenn nicht dann per hand löschen .
natürlich NACHDEM du den Profilordner gesichert hast
generell solltest du die datensicherung machen bevor du deinstallierst
visa
visa
Landkreis Hannover
Ah, ja, o.k.
Dann weiß ich jetzt was ich falsch gemacht habe.
Werde ich mal versuchen, aber heute nicht mehr.
Erstmal vielen Dank an dieser Stelle :)
Gruß,
ViSa
corsab-let
Beckingen
Modem leistung
So es die Fritzbox 3390 geworden. Läuft alles absolut ohne Probleme :-D
Wir haben insgesamt 2 TV's, 3 Notebooks und ein Smartphone via WLAN verbunden. Das funktionierte zwar auch mit unserem alten Router, aber wehe es gingen mal mehrere Geräte gleichzeitig ins Netzwerk, dann war schnell Schluss mit lustig. Da war von *eingefrorenen Bildern* bis Ruckeln und Verbindungsabbrüche alles dabei.
Ganz anders hier die Ftritzbox, hier läuft alles ohne Probleme.
Lt. Beschreibung kann das die 3390 auch.
Die beiden TV's habe ich über das 5Ghz-Band verbunden, den Rest über 2,4GHz. Wenn jetzt jemand via Skype eine Videotelefonie durchführt, sich einen Livestream anschaut oder ich z.B. über NAS / Heimnetzwerk einen Film ansehe, läuft alles geschmeidig ohne Ruckler oder Störungen.
Die WLAN-Leistung ist sehr gut, wir haben überall im Einfamilienhaus max. Feldstärkeanzeige.
Vielen Dank nochmal für eure Tips & Hilfe.
Gruß,
ViSa
Das problem bei den meisten alten modem/router liegt an den WLAN kanal die intergriert, damit verteilt er die daten mit verschiedene geräten.
Bei der AVM 3390 besitz dieser 2 kanal wlan N antenne. Andere Hersteller besitzen sogar 3 Kanal Wlan N antennen wie der Linksys.
Dein alte/modem war nur gut wenn du 1 oder 2 geräte gleichzeitig benutz in streaming abhängig von der qualität und daten pakete.
visa
visa
Landkreis Hannover
Also,
Ich konnte es etwas eingrenzen. Das Scheißding sitzt vermutlich in meinem Profil fest.
Hab den FF komplett deinstalliert incl. aller persönlichen Daten. Wenn ich den Brower gestartet habe mit dem neuen Profil war alles schön. Nachdem zurückspielen von meinem alten Profil ist es wieder erschienen ... :-(
Gruß,
ViSa
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Also,
Gruß,
ViSa
wenn dem so ist kannst du es auch deaktivieren bzw per hand löschen ....
schau dir den ordner des frischen profils und vergleiche mit deinem .
normalerweise werden die in dem ordner extensions gespeichert . Mach den mal leer und schaue nochmal
visa
visa
Landkreis Hannover
Ich habe 2 Dateien drauf von denen ich angenommen habe das sie möglicherweise dafür verantwortlich sein können ... hatte sie mal probeweise entfernt ... hilft leider auch nicht :-(
Wenn man draufklickt erscheint das hier:
Gruß,
ViSa
