wie funktioniert dieser turbo mit einem C20let und EDS Phase 3.5
Diskutiere wie funktioniert dieser turbo mit einem C20let und EDS Phase 3.5 im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo jungs :) Und zwar muss ich den turbo wechseln da er öl in das abgasgehäuse kriegt und ein kumpel von mir hatte noch einen rumliegen den...
L
luxxxus
hallo jungs :)
Und zwar muss ich den turbo wechseln da er öl in das abgasgehäuse kriegt und ein kumpel von mir hatte noch einen rumliegen den ich von ihm kriegen könnte jetzt ist die frage wie wird es sich am C20let verhalten. Ist leider nen china turbo aber ist halt gratis weil er das auto wo er ihn rein haben wollte nicht mehr hat. so das problem ist jetzt das das abgaasgehäuse nen A/R von .63 hat und kompressor gehäuse nen A/R von .70.. wie wird sich das verhalten? wird er überhaupt damit laufen?
Danke schonmal im vorraus :)
  • wie funktioniert dieser turbo mit einem C20let und EDS Phase 3.5
Vergiss das China ding. Das ding taugt höchstens als Briefbeschwerer oder Türstopper. Ansonsten must Du hast ne Abstimmun machen lassen.
L
luxxxus
wie und wieso ne abstimmung? ja bin such nen bisschen skeptisch aber hab die letzten 2 monate ziemlich viel an dem auto machen müssen das im moment einfach das geld nicht da ist für nen richtigen turbo... aber es wären auch nur 3-4 monate bis ich den dann wieder gegen einen richtigen austausche :)
Weil der turbolader nicht zu der EDS Ph. 3,5 passt. Wenn Du pech hast gibste einmal vollgas und Dir stirbt der Motor. Deswegen ne Abstimmung machen lassen.
L
luxxxus
muss ich das egal welchen turbo ich einbaue machen mit der abstimmung?
Hansebanger
Hansebanger
Ja musst du, außer für Serienturbolader und für K26 oder K29 Lader, dafür ist deine Phase 3.5 gemacht.
L
luxxxus
ok.. weil da schon von vorher kein originaler turbo drin war
Hansebanger
Hansebanger
Jeder Turbolader braucht seine individuelle Einstellung und das nicht nur für Einspritzzeiten und Zündwinkel!
Ja bei "k29" kann eine p 3.5 schon kritisch werden,alte Versionen spulen ja 1000 upm später hoch als eine aktuelle Version mit leichtem gefrästem verdichterrad...da auch teilweise der lmm einbezogen wird,kann es zum magerlauf beim beschleunigen unten raus führen...Klarheit gibt eine lambdamessung...
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
L
luxxxus
also wenn ich den turbo dran baue dann eine breitband lambda rein und messen wie die messung ausschaut?? was sind denn gute werte bei nem c20let?
Da gibt's keine pauschalwerte. Hängt immer davon ab was verbaut ist.
Lass ne Abstimmung machen oder lass es sein.
Sonst jammert Du in 4 Woche hier rum das Du nen Motorschaden hast.
Gesendet von meinem Hand Ypsilon.
L
luxxxus
problem das ich in norwegen wohne und hier leider keinen hab der ne abstimmung durchführen kann aber wie hat der vorbesitzer denn dann den alten turbo zum laufen gebracht? der lief ja ausser das er eben als ich ihn kaufte öl im abgasgehäuse hatte
Das macht wenig Sinn solch lader zu verbauen,Ar 0.63/0.70 ist schon ne richtige Hausnummer,dafür nen krümmer bauen und am Ende passt die Abstimmung wahrscheinlich hinten und vorne nicht...
L
luxxxus
ok.. was ist dennn ne gute a/r für den c20let med eds 3.5 womit man gut damof iben hat aber auch nicht langen spoolup hat
Man kann mal bei EDS anfragen ob es eine Abstimmung gibt wo halbwegs dafür passt...dafür müsste man schon genaue Angaben vom lader und sonstigem Setup haben...
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
Was für ein Turbo war denn verbaut, Foto Daten, altes Leistungsdiagramm. Wer hat den damals abgestimmt.
Besorg nen baugleichen lader oder lass deinen instandsetzen.
Das in Norwegen keine Tuner sind zum abstimmen kann ich nicht glauben nur wird das alles weiter weg fahren.
wie funktioniert dieser turbo mit einem C20let und EDS Phase 3.5 - Ähnliche Themen
EDS Phase 3.5 ohne dampfrad: hallo jungs :D hab da mal ne frage. Und zwar hab ich eine 3.5 Phase von EDS in meinem c20let.. aber leider ist da nur der 3 polige stecker, das...
[C20LET / C20NE] Turbo Teile: Hey ho, kurz und schmerzlos. Ich möchte mich von 2-3 dingen trennen die für mein NE Turbo Projekt gedacht waren. Kommt aber oft anders als man...
Schlachte Astra G C20LET Klasen Phase 2, Neue Preise: Schlachte einen Astra G, C20LET MOTOR inkl Anbauteile ca 150tkm gelaufen 2150€ VB Noch eingebaut kann Probegleaufen werden Cossy Kopf...
