Welches PopOff für Turbo-Kiechern???
Diskutiere Welches PopOff für Turbo-Kiechern??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin! welches popoff muss ich verbauen damit ich so ein ""turbo-kiechern"" bekomme?
Hobster
Hobster
  • Welches PopOff für Turbo-Kiechern???
Pille
Pille
Gummersbach
ich denke das sollte mit einem mechanischen BOV und einer etwas (zu-) strammen Wastegateklappe gehen und natürlich genug Druck
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
einfach das rohr welches zum popoff geht im querschnitt verkleinern.
aber eher ungesund!
mfg ttb
Chrissi
Chrissi
H-Land
Einfach ohne pop off fahren, dann hast du das geräusch! ;)
Turbo E
eines von SUSPENSION Kaufen ist mit Membrane das macht so ein Kichern BZW ein ziterndes Ablass Geräusch hatte es auch mal Verbaut
Samy
Samy
Borken
Ja das kiechern hast wenn du ohne Pop Off fährst bzw. wenn das PopOff/Umluftventil zu klein ist um die Luftmasse schnell genug abzulassen dann kommt es dazu.
Hobster
Hobster
wenn ich mir videos von unseren japanischen freunden angucke, die mit xxxPS in nem skyline und supra unterwegs sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die ohne popoff fahren?!? liegst also wirklich nur am wastegate? :oops:
maci
maci
Dortmund
bei uns sind auch zwei audis und beide fahren ohne popoff! die haben dieses schnattern auch...ich denke das liegt am wastegate?
TausDo
TausDo
ohne pop off fahren funktioniert aber nur mit anderen Modifikationen, da sonst der Lader zu stark gebremst und belastet wird beim Schalten
Futzemann
Dieses "schnattern" hört man ja bei den Rallye Autos immer, wie machen die denn das? Wo liegt denn der Vorteil wenn die ohne Popoffs fahren?
ThomasW
München
Und wo der Nachteil? Welche Änderungen sind dafür notwendig?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Einfach nen riesigen Ladeluftkühler einbauen dann schnattern die meisten, zumindest bei mir ! Ist wie Samy schon geschrieben hat, wenns schnattert isses für die Luftmasse einfach zu klein !
Samy
Samy
Borken
Anti Lag System , Sequentielles Getriebe mit Kraftunterbrechung beim schalten. Ein Pop off oder Umluftventil würde dort einfach nur Luft verschwinden lassen die der Motor braucht währe unsinn.
Wenn du bei einem Straßenfahrzeug ein kiechern hast mach dir lieber sorgen und ändere was dran und nicht andersrum auf das kiechern hinaus aufbauen :)
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
daher sag ich doch den querschnitt verringern, und es schnattert, ohne das was auseinanderfliegt. ist trotzdem nicht so gesund für den lader!
mfg ttb
Samy
Samy
Borken
Ne das ist dann genau das gleiche in grün evtl. nicht so stark und hält ein paar km mehr aber sobald es schnattert kiechert ist der Lader am Pumpen und die Drehzahl des Turboladers enorm hoch die Lagerung schlägt dabei sehr schnell aus und du hast einen riesen Verschleiß. Dazu sind die Geräusche die zu hören sind eine enorme Belastung für den Turbolader da das Geräusch dann ensteht wenn die Strömung abreisst und der Turbolader in die andere Richtung dreht kurzzeitig! Je größer der Lader ist je schlimmer sind die Auswirkungen bei großen LKW und Schiffsladern würde solch ein Problem auf kurze Zeit den Lader komplett sprengen sodas der Läufer drinnen irgendwo draussen auf der Straße liegt. Bei so einem kleinen Lader passiert das eher nicht dort schleifen die Räder am Gehäuse und die effiziens vom Lader nimmt immer mehr ab durch hohes Spiel. Oder im schlimmsten Fall lösst sich die Verdichtermutter und das Verdichterrad fliegt ab. Aber im normalfall bei einem kleinen Lader mit wenig Masse ist das einfach die Lagerung sehr schnell nicht mehr vorhanden ist und dann pisst es Öl und dann kann man ihn überholen meißt auch das Lagergehäuse bzw. immer weil das wenn die Lagerrung runtergeschliffen ist auch weggefressen wird. Also kompletter Schaden nicht nur Lager tauschen.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
sag ich doch net gesund für den lader! wie lange der genau hällt kann man nivcht sagen!
er wollte doch wissen wie er das schattern hinbekommt. und mit verringerung des querschnitts schnatterts!
mfg ttb
Samy
Samy
Borken
Ja klar das geht aber dann kann er es ja auch gleich ganz ausbauen dann ists schnattern noch stärker zu hören und im effekt bringt das Pop off dann eh nicht merh viel wenn es eh zu klein ist. Das währe ja Geldverschwendung dann kann er das Geld fürs Pop off schonmal bei seite legen um die erste Revidierung des Laders Teilweise zu bezahlen :)
Welches PopOff für Turbo-Kiechern??? - Ähnliche Themen
Chiptuning Box GS2 für Opel Astra G: Moin, Ich bin neu hier und wollte mal ein wenig plaudern. Vielleicht kennt ja jemand die marke ChipPower und ihren GS2 und kann dazu was...
Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block Z20let: Mahlzeit zusammen, Weiß einer, wo ich die Leitung ( Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block) bekomme. Angeblich gibt es die nicht mehr... Prost Markus
