Welcher Stellmotor für elektrische Haubenentriegelung
Diskutiere Welcher Stellmotor für elektrische Haubenentriegelung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Seit eh und je habe ich Probleme mit der Haubentriegelung an meinem Calibra. Die mechanischen Entriegelungsteile sind alle neu, trotzdem muß...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die mechanischen Entriegelungsteile sind alle neu, trotzdem muß aufgrund des angeschweissten bösen Blickes und der Riegerstoßstange die Haube zum Öffnen nach unten gedrückt werden. Geht also aus dem Innenraum nicht alleine.
Welcher Stellmotor kann ich nehmen der es schafft die Entrieglung offen zu halten?
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Die ollen Fiestas haben alle ne elektrische Heckklappenöffnung. Kannst ja mal Richtung Schrottplatz gehen und dein Glück versuchen.
Nachdem die ja schon so um 1990 verbaut wurden, können die ja nicht soooo viel kosten
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Kannst du ein ganz normalen Stellmotor oder Soliden nehmen und ein verzögerungs Relai dazwischen machen.
Grüße
Crio
Crio
Nähe Kusel
Was heisst denn ganz normal, woher nehmen? Zentralverriegelungsmotor schafft es schonmal nicht.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ganz normal einen aus dem "Tuninghandel" für zb. die Heckklappe, die Dinger haben genug Kraft dafür, natürlich jenachdem was man für einen kauft/verbaut aber die ich bisher gesehen hab waren sehr stark.
Grüße
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Mal kurz dazwischen gefragt: Ich hab so ein Teil verbaut, wenn ich jetzt auf z.B. Kopfsteinpflaster fahre, dann "klappert" das Teil wie blöd! Fällt dazu jemandem ne Lösung ein?
Hero
Hero
Servus, ich hab in mein Corsa A den Motor von der Zentralverrieglung verbaut und der geht viel besser als die mit Seil. Den der Link zeigt.
Bei mein Bruder sein S14a, hab ich das auch verbaut und geht auch datellos.
Gruss Tobi
Crio
Crio
Nähe Kusel
Hab einfach mal das Teil aus dem Link bestellt. Werd berichten obs geklappt hat.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
:lol: Scherzkeks! Ich meinte den Anker, der in der Spule steckt!
Muß ja leichtgängig bleiben, damit er sich problemlos in dem Magnetfeld bewegen kann, sonst hätt ich da schon mal Fett oder sowas rein gespritzt. Hab da auch schon unter die Befestigung-/Auflagepunkte Gummischeiben verbaut, wurd zwar etwas leiser, aber schön ist anders!
Corsa A 16V
ich hab diese dinger immer weggeworfen oder wieder zurückgeschickt wenn ein kunde damit kam
da das ding mit spule und magnet funktioniert hat das ding NUR kraft wenn er angezogen ist
also er hat nahezu 0 kraft bis er zum anziehen kommt
hab dann immer normale (bessere) stellmotoren verwendet
Corsa A 16V
da
wenn ich auf die schnelle einen find,kann ich dir den zum testen so zuschicken für nur versand
Welcher Stellmotor für elektrische Haubenentriegelung - Ähnliche Themen
Brandbrief an den Telekom-Vorstand: "Halten Sie uns wirklich für so dumm?": Hallo, Das ist ein ziemlich langer Text aber es lohnt sich das zu lesen, da der Mann wirklich mit jedem Wort recht hat. Zwar betrifft es hier...
