Welcher KAT/Auspuff bei C20XE?
Diskutiere Welcher KAT/Auspuff bei C20XE? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Bei meinen neuen Astra ist der Kat schon verdächtig am klappern und ich habe das Gefühl das er bei hohen Drehzahlen durch irgendetwas gehemmt...
Volks-Tigra
Volks-Tigra
Bottrop
Bei meinen neuen Astra ist der Kat schon verdächtig am klappern und ich habe das Gefühl das er bei hohen Drehzahlen durch irgendetwas gehemmt wird. Denke mal das es der Kat ist.
Das sowieso was neues drunter muss, was meint ihr?
-original Kat, Turbo Kat, Kat-Ersatz oder ähnliches?
-welche Auspuffanlage? Habe zur Zeit einen original Mittelschalldämpfer und einen Gr. N Endtopf von JL Tuning.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MasterofHardcore
MasterofHardcore
Dülmen
Auspüff
Hi also ich empfehle eine Kat Atrappe! Fahre selber ein Kat-Ersatz Rohr und original Turbo mittelpott! Als Enschalldämpfer habe ich einen Bastuck gruppe n glaube ich oder so ähnlich also das ist nicht zu laut aber auch nicht zu leise. Genau richtig wie ich finde . Aber ist wie immer ansichtssache also ich werde mir außer für TÜV fahrten kein Kat mehr drunter machen die gehen alle nase lang Kaputt und das die Dinger nicht grade billig sind weiß ein jeder . Deshalb mein Tip Kat-Atrappe und nur zum TÜV besuch den echten drunter machen und du hast den Vorteil das du etwas mehr Leistung hast wenn auch geringfügig aber da ein paar Ps und da noch welche macht viele viele PS *g*
also würd ´n LET-Kat oder ´n 200-Zellen-Metallkat verbauen .... dazu dann ´ne gute Gruppe A, welche is dann wieder geschmackssache :wink:
Welcher KAT/Auspuff bei C20XE? - Ähnliche Themen
C20XE mech. Kopf und mehr...: Hallo, sowie ich gelesen habe, gibt es hier einige die sich im Punkt Sauger-Tuning wirklich gut auskennen. hier mal ein paar Eckounkte von...
passt die auspuffanlage vom c20ne an den c20xe?: Hi, wir bauen ja grad ein astra f cabrio auf c20xe um. nun wollen wir auch einen neuen auspuff (original) verbauen. beim cabrio gabs ja nie also...
