welchen 300kPa Map-Sensor
Diskutiere welchen 300kPa Map-Sensor im C20LET Forum im Bereich Technik; :) Ja stimmt der kommt dann weil Spannung 0v ist sagt er das dann.
Samy
Samy
Borken
  • welchen 300kPa Map-Sensor
habe halt den ganzen Aufwand inkl.Foto auch aus dem Grund gemacht weil die Zeit wo man für die Suche nach den alten Map Senor verplempert auch anständig umbauen kann auf die neuere Serie der Bosch Map Sensoren!durch sowas gewinnt man sogar Zeit.Saugrohr aus und einbauen+Änderung ist ein Nachmittag und gut ist.Für die Suche nach so einem alten überteuerten Ding hab ich mehr Zeit verplempert.Wenn man das bei einem Motorumbau schon mit einbindet ist doch einwandfrei dann :wink:
Ist doch nicht schlecht,Umbau auf Ölpumpe Z20LET wird ja auch gerne in Anspruch genommen.
Samy
Samy
Borken
joa stimmt komma falsch dacht ich mir war spät :) Ändert nichts am Resultat 11,7 bzw. 10,2mBar Schritte sind mehr als genug.
reendier
reendier
Daheim
@samy
wie sieht es mit dem 0-5V sensor signal aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe was du geschrieben hast müsste der doch gut passen!?
was ist den das für ein programmieraufwand anzupassen?????
Samy
Samy
Borken
Programmieraufwand vielleicht 15min max 30min wenn man noch paar Donuts isst. Ohne Auto das braucht man ja nicht dafür muß ja nichts abgestimmt werden nur eingestellt.
ich komme grad vom Buchner,er hat mir doch mit dem neuen 300kpA Mapsensor abgestimmt!man muß seine Hausaufgaben gut machen und mit den Leuten reden dann macht er auch mal was neues :wink:
ich mach dazu mein eigenen Tread gleich auf...
welchen 300kPa Map-Sensor - Ähnliche Themen
Suche Bosch Ladedruck/Map Sensor 250kpa (oder mehr) für das c20let Steuergerät: Suche Bosch Ladedruck/Map Sensor 250kpa (oder mehr) für das c20let Steuergerät, bevorzugt neue.
Suche originalen 200 kPa Sensor....: Hallo leute, ich fahre zwar keinen C20LET, jedoch benutze ich ein wichtiges Bauteil aus einem eurer Auto´s. Ich fahre einen Cinquecento Turbo...
C20LET Map Sensor: da mein -c20let einzelabstimmung oder eine Phase? thread zu iss wegen irgendwelchen i......en :evil: nun hier eine neue frage... - wie sieht es...
B: M2.7 ruhende Zündung: Biete M2.7 Steuergerät für ECHTE ruhende Zündung (Wasted Spark) - keine Wegfahrsperre! Map-Sensor 250kPA Original Bosch an Board! Nicht...
Map-sensor 300kpa: greetz suche map-sensor bosch 300kpa oder 250kpa(auf 300 lass ich dan umkalibrieren) fürn let stg. gruß :zahn1:
