Welche Teile brauch ich für die Ölpumpendichtung zuwechseln?
Diskutiere Welche Teile brauch ich für die Ölpumpendichtung zuwechseln? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, mir ist heute die papierdichtung von der ölpumpe kaputt gegangen´, zum glück hab ich es gleich bemerkt, soviel öl wie da nämlich rauskam :(...
Roman483
67705 Trippstadt
Jetzt meine frage welche teile brauch ich alles?
- ölpumpe (alte hat schon 180tm)
- ölpumpendichtung
- ölwannendichtung
- symmerng für ölpumpe
- zahnriemen samt spannrolle und umlenkrolle (hat zwar erst 20tkm aber jetzt ist er runter)
- schraube für zahnriemenrad auf kurbelwelle
- o-ring für saugrohr
was brauch ich noch?
Danke
Gruß Roman
PatrickK
also die schraube für die KW brauchst nicht unbedingt glaub sollte man erneuern aber haben wir noch NIE erneuert das teil.
sonst ist noch wichtig nen neuen O-Ring im Ölsaugrohr einzusetzen und evtl ne neue Wasserpumpe je nachdem wieviel sie runter hat
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Würd die schraube für das Zahnriemenrad an die KW aber trozdem eine neue rein machen....
Roman483
67705 Trippstadt
die schraube ist etwas rund, net dass ich sie beim nächsten mal net mehr aufbekommen.
wapu hat erst 20tkm.
o-ring ist notiert.
sonst noch was?
dan
dan
Düsseldorf
Hi roman ,
würde im Zuge der Ölwannendichtung auch sicherheitshalber das Schwallblech erneuern , weil sich das beim demontieren der Wanne und der Dichtung gerne mal verbiegt......also dann gutes gelingen
Keke Rosberg
Keke Rosberg
Fulda
Warum würde eh gleich die Dichtung vom XEV verbauen und da ist ja auch gleich das Blech mit dabei!
Marco
Roman483
67705 Trippstadt
xev dichtung hab ich jetzt schon, und hol ich mir auch wieder
schraubensicherung hab ich
wo brauch ich dichtungsmasse und für wo genau?
für die Lagerstellen am Block
Roman483
67705 Trippstadt
hi,
morgen bekomm ich die letzten teile*endlich*
nur leider hab ich meine bücher vom motor net da, könnt ihr mir vielleicht ein paar drehmomente sagen
und zwar folgende:
- Befestigung Ölpumpe M6er Schrauben
- Zahnriemenrad
- Nockenwellenräder
- Spannrolle
- Umlenkrollen
Danke schonmal
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Befestigung Ölpumpe M6er Schrauben ---> 6 Nm
Zahnriemenrad ---> 250 Nm + 40°-50° (laut Opel neue Schraube verwenden)
Nockenwellenräder ---> 50 Nm + 60° + 15° ( laut Opel neue Schrauben verwenden)
Spannrolle alte Zahnriemenversion ---> 25 Nm + 45° + 15° (laut Opel neue Schrauben verwenden)
Umlenkrolle alte Zahnriemenversion ---> 25 Nm + 45° + 15° (laut Opel neue Schrauben verwenden)
Spannrolle neue Zahnriemenversion ---> 25 Nm
Umlenkrollen neue Zahnriemenversion ---> 25 Nm
Gruss, Christian
Welche Teile brauch ich für die Ölpumpendichtung zuwechseln? - Ähnliche Themen
Ölpumpe Pumpenräder wechseln: Hi Leute, da ich meinem Turbo wieder ein paar neue Teile gönnen möchte, hab ich vor die Hydros ( klappern schon), evtl wenn ich ran komm neue...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
Top Opel Vectra a-x Turbo 4x4: Biete hier meinen originalen Vectra a Turbo zum Verkauf an. Opel Vectra a-xTurbo 4x4 Baujahr 93 Import aus der Schweiz im August 2009 mit 21er...
Hobbyaufgabe C20XE/LET + Corsa B Teile / Chromzeugs: Aufgrund meiner Hobbyaufgabe habe ich hier noch sehr viele Teile abzugeben...teilweise Neu und Neuwertig :shock: gerade die verchromten Sachen...
