welche schlauchschellen für ladeluftverrohrung?
Diskutiere welche schlauchschellen für ladeluftverrohrung? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi! mir ist in den letzten wochen 2x unter vollast der schlauch direkt vom lader abgeflogen. beim 2. mal hat es mich gewundert, weil ich diesmal 2...
Tobias
Tobias
Wittenberg
hi!
beim 2. mal hat es mich gewundert, weil ich diesmal 2 schlauchschellen verwendet habe.
jetzt hab ich mich bei ebay, timms und isa nach stärkeren umgesehen, aber nichts gefunden, im baumarkt siehts genauso aus.
habe auf diversen umbaufotos von euch aber schon dickere, stabiler aussehende schellen gesehen. wo habt ihr die her?
aus dem sanitärbereich vielleicht?
  • welche schlauchschellen für ladeluftverrohrung?
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Schau noch mal bei ISA auf Katalog Seite 243 unten links. Nennen sich Mikalor Klappschellen, nicht günstig aber gut! Das Maß muß halt ziemlich genau stimmen!
Turbo Stefan
Turbo Stefan
hab mir welche bei rtp bestellt.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Hast du eine Bördelkante an den Rohren?
Wenn nicht ist es ja schon fast vorprogrammiert dass der Schlauch abfliegt.
Zwei ganz kleine Scheißpunkte am Rohrende helfen auch Wunder :wink:
EDIT:
Bei mir halten die ganz popeligen 0-8-15 Schellen
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Nimm Gelenkbolzenschellen,das ist das stabilste was es gibt.Da fliegt nie wieder ein Schlauch ab.
Mfg Markus
EDIT: Bilder eingefügt
Schraxx
Leipzig
Hab bei mir auch HD Schellen von MFT verbaut. Die sitzen bombenfest.
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Ich hab auch die Mikalor-Klappschellen verbaut, ich hab sie bei www.rennsportshop.de geordert!!
Soweit bin ich ganz zufrieden damit, bis auf die 80mm Schelle beim LMM, da hab ich den Schlauch nicht ganz dicht bekommen, wobei ich mich auch nicht fester hab anziehen trauen, nicht das der LMM zu Bruch geht! ;-)
Tobias
Tobias
Wittenberg
bördelkante ist am rohr dran, ist ja der laderausgang. :)
daran kanns also nicht liegen, die 08/15-schellen halten an anderen stellen auch. selbst bei nem golf 16v turbo heir aus der gegend, der mit 1,5 bar rum fährt. ist also ein komisches phänomen, ich werd dort eine mikalor-schelle nehmen.
DD
DD
Oberhausen
Es reichen die ganz normalen einfachen Schlauchschellen von Normfest z.B..
Vernünftig montieren und darauf achten, daß auf allen Rohren auch eine Wulst ist, ansonsten halten selbst die dicksten Schellen nicht auf Dauer!
Acki
Acki
Lausitz
Hast du auch den Schlauch usw. richtig entfettet? Hatte da mal oft Probleme weil Öl dran hing.
Ich hab auch normale GEMI-Schellen verbaut. Die kann man auch mit 15nm festziehen ;)
Tobias
Tobias
Wittenberg
entfettet hab ich nichts, wär aber mal den versuch wert.
und ich hab sie schon festgezogen. noch fester, und die wären zerbrochen. :D
EDIT:
ja richtig,ohne Wulst ist schlecht.Nur Schweißpunkte nützen zwar gegen abrutschen hat aber den Nachteil das schlecht abdichtet wenn der Schlauch gleichgroß oder größer ist als das Rohr!
Mein LLk wurde auf einer Seite auch umgeschweißt auf anderen Durchmesser mit ein Alurohr und gepunktet...war nie richtig 100% dicht,hatte dann das Rohr am Rand gestaucht das ein kleiner Wulst entstand und nun isses dicht :)
die guten breiten Schellen gibts auch günstig in allen Größen in jedem Hydraulikladen.
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Das nich Dein ernst Mich. Du hast doch nicht wirklich eine Mikalor Schelle am LMM verbaut?. Da is doch kein Druck. Reicht doch ne normale vollkommen aus.
Glaub mir wenn du Dich lange genug mit so Mist (Wie in meinem Fall Undichtigkeiten im ganzen Ansaugbereich) rumärgerst siehst da irgendwann mal schwarz und dann hab ich halt wo ich die Schellen bestellt hab gleich noch ne Große mitbestellt!! :wink:
Silverspeed
Das problem hatte ich auch.doch ich konnte schellen drauf machen wieviel ich wollte es half nichts.Meistens liegt es dann am schlauch.Hab mir dann nen neuen geholt und ne normal schelle drauf gemacht,jetzt hät der ohne probleme 1,5bar aus!
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Ich hab im ganzen Motorbereich ausschließlich Samcoschläuche mit gebördelten Alurohren verbaut, an denen wirds wohl auch nicht gelegen haben!!
Meiner Meinung nach sind die Samcoschläuche so stabil das halt einfach mit einer Billigschelle nichts ausgerichtet werden kann!!
Ich hab auch noch die Blauen SChellen von ABA da, die sind auch ganz gut!!
Silverspeed
Die Samco schläuche nützen sich aber am ende ab!Hab doch selbst die....
Tobias
Tobias
Wittenberg
also bei mir ist es am laderausgang der originale let-schlauch, der abrutscht!
hatte den ja nur umgedreht, und dann rohre und samco dran gebastelt, zum großen llk.
