Welche Pleuellager
Diskutiere Welche Pleuellager im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, Welche Pleuellager kann mann beim C20LET am besten nehmen, haette einen satz Glyco's bei MK bestellt sind aber nicht lieferbar im 2...
manta-c20let
Welche Pleuellager kann mann beim C20LET am besten nehmen, haette einen satz Glyco's bei MK bestellt sind aber nicht lieferbar im 2. Uebermass. Welche nehme ich am besten:
1. Original Opel vom X20XEV
2. Glyco's
3. Sputterlager vom 1.7TD??
MFG
manta-c20let
Hat denn keiner eine Ahnung ob mann auch die Opel Lager nehmen kann? Ob das mann die Glyco's nur im Zubehoer bekommt.
lars24
lars24
besorg dir doch ne gute gebrauchte kurbelwelle die noch standartmaß hat
haben bestimmt noch welche aus dem forum rumliegen
Schnapadäus
Nimm doch das was dir der Motorenbauer anbietet..denn selber wirst du die KW ja nicht schleifen!!!!!
Nochmal zu der GM-Geschichte...OPel selbst stellt keine Lagerschalen her...somit stammen die org. Lagerschalen von KS , Glyco , usw.
Nicht vergessen die geschliffenen KW anschließend zu nitrieren!!!
mfg Ralf
manta-c20let
Ich wird im mal Fragen, aber wuerde etwas breiter orrientieren. Ihr habt alle Erfahrungen gemacht mit C20LET's.
Was ist eigentlich das vorteil von einen nitrierte Kurbelwelle? Ich weiss das es einen art Oberflaechehaertung ist. Aber was ist das vorteil? Stabillere Kurbelwelle, haertere Zapfen usw?
Wlaed
Wlaed
Bremen
Glyco Pleullager
Tach Leute!
bin gerade dabei, den XE neu aufzubauen, lohnt es sich gleich , die Glyco Pleullager einzubauen? Link
Habe nen nagelneuen Rumpf, wo ich gerade die Kolben ausgebaut habe und zu DSOP eingeschickt hab. daher wäre es ein kinderspiel, die Lager zu tauschen.
oder brauche ich das nicht?
MichiH.
Postbauer-Heng
wenn dein rumpf nagelneu ist tauscht du neue lager gegen neue lager. was soll das bringen? glyco sind wie serien lager....
mfg michi
Welche Pleuellager
Welche Pleuellager - Ähnliche Themen
Zahnriemensatz C20xe/let bis Nr. (NML) nur noch wenige orig.INA: Der Zahnriemensatz bis Motornr. ist nirgends mehr lieferbar da die Umlenk-/Spannrollen von INA nicht mehr produziert werden. Ich habe noch 2...
