Welche Motorteile Pulverbeschichten?
Diskutiere Welche Motorteile Pulverbeschichten? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Forengemeinde. Ich bin grade dabei einen C20XE zu sanieren. Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung sollen auf jeden Fall neu...
ascona133
Darmstadt
Ich bin grade dabei einen C20XE zu sanieren. Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung sollen auf jeden Fall neu Pulverbeschichtet werden.
Nun Frage ich mich, ob man die Ansaugbrücke auch beschichten lassen kann/sollte. Die Dichtflächen und die Bohrungen für die Einspritzdüsen sollten aber sauber bleiben, oder macht das nichts aus?
Wie siehts mit dem Hitzeschutzblech vom Fächerkrümmer aus? Kann man das Auch beschichten oder sind die Temperaturen zu hoch ?
turboinge09
turboinge09
dessau
Kannst auch beschichten. Wenn der VentilDeckel fertig ist bitte das blech innen komplett abmachen und säubern. Extrem wichtig
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Davor abmachen, dann können die den Schmodder gleich mit wegstrahlen und dort ist auch mal sauber. Danach wieder neu abdichten und verschrauben. Die alten Schrauben vor dem Strahlen in die Gewinde Schrauben, damit diese nicht verstopfen. Das Zwischenblech lass ich auch immer mit strahlen.
Welche Motorteile Pulverbeschichten? - Ähnliche Themen
Tuningzeug,Sportkupplungen,ARP,EDS Verrohrung ,2x Alufederteller, Nockenwellen,Felgen: Hoi, -Neues Alu Kolben SUV für Z20LET L H für 70 inkl Versand. OVP -1 mal EDS Verrohrungen Sollten beide für Vectra A oder Calibra sein...
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
