welche kopfschrauben
Diskutiere welche kopfschrauben im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; habe hier ne cossi kopf... nun weiss ich nich, welche schrauben dort reinkommen.. habe mal die aussentorx reingesteckt... die habe 3,1 cm...
someone
someone
habe hier ne cossi kopf... nun weiss ich nich, welche schrauben dort reinkommen.. habe mal die aussentorx reingesteckt... die habe 3,1 cm rausgeguckt..... sind das die richtigen???
  • welche kopfschrauben
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
wurden die mit oder ohne U-Scheibe reingesteckt?
MfG MK-Motorenteile
someone
someone
mit u scheiben.... durch den thread bin ich aber immer noch nich schlauer?!?!?! welche brauch ich denn nu??? oder iss der einzigste unterschied die u-scheibe????
someone
someone
beim m2,5 kopf dann also die innentorx???? komisch?!?!?!?
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Das leidige Thema mit den Kopfschrauben! Da weiss noch nichtmal Opel genau welche rein müssen! Am besten man nimmt immer die die auch drinnen waren! In deinem Fall auf jeden Fall Innentorx! Man sollte so um die 25-28mm Überstand haben! Alles andere ist falsch!!! Ich habe z.B nen Cossi-Kopf der Aussentorx braucht! Der letzte xe den wir gemacht haben hatte M 2.8 und brauchte auch Aussentorx. Dann hatten wir auch schonmal nen 89 er Kadett M 2.5, der schon Innentorx brauchte!
MfG MK-Motorenteile
@MK: Wenn die Zylinderköpfe schon mal getauscht wurden, dann kann es durchaus sein, dass man auch andere Kopfschrauben benötigt! :?
Bist dir sicher, dass da vorher nie andere Köpfe drauf kamen?
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Ich schätze mal das ich im letzten Jahr so 500 Sätze Kopfschrauben für let oder xe verkauft habe und fast alle Sätze die ich Anfangs über Motornummer verkauft haben waren danach Reklamiert worden. Klar, bei dem einen oder anderen wurde der Kopf mal getauscht aber es ist fast nicht möglich über die Motornummer die richtigen Schrauben zu finden!
gruss MK-Motorenteile
welche kopfschrauben - Ähnliche Themen
Alternative Schraube für Spannrolle des Zahnriemen: Hi, Nach dem ich beim letzten Mal schon die Schraube der Spannrolle auf sehr unkonventionelle Weise lösen musste bei meinem Z20LEL, habe ich mir...
Zylinderkopfschrauben: Hallo...habe heute meinen neuen KS700 verbaut,Kopfschrauben sind die 607248 --> Außentorx und Länge beträgt 110mm Habe aber vergessen die...
