welche benzinpumpe???
Diskutiere welche benzinpumpe??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi ich will mir ne grosse benzinpumpe zulegen.nun meine frage.welcher hersteller bietet eine leistungsfähige innentankbenzinpumpe an die ich...
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
hi ich will mir ne grosse benzinpumpe zulegen.nun meine frage.welcher hersteller bietet eine leistungsfähige innentankbenzinpumpe an die ich plug&play in meinen corsa b bauen kann?????????????????
Chrissi
Chrissi
H-Land
Wirklich Leistungsfähig, Keiner!
Kommt aber stark auf die Leistung an die du anstrebst! Ich würde auf Aussentank umbauen und eine 044er Bosch verbauen! Dann haste Ruhe!
Acki
Acki
Lausitz
Auch ne 044er kann man als Intank verbauen :D
Aber es gibt auch dickere Pumpen als die 044er :D
Silverspeed
Ja man KANN Acki,er fragt aber nach Plug&Play :wink:
Aber eine Pierburg ist glaube ich sogar Leistungsfähiger wie die 044...
Hebi
Hebi
Landkreis Schweinfurt
Jetzt wo du es sagst Clayman :D
ich würde bei EM-Racing eine Walbro holen für 108 euro und gut ist die lang alle mal und der Preis ist auch Top dort.
Ein kumpel von mir hat die in seinen 3,5 liter Turbo Motor verbaut mit ca 400PS und wir werden die in 2 E30 verbauen einmal mit 300Ps Turbo und 343PS Sauger
Alles die Walbro GS342 bei EM-Racing.
Hebi
turboinge09
turboinge09
dessau
hab auch ne walbro im tigra let.
keine probleme und man kann fast.... von plug and play reden
ein lötkolben sollte man schon haben ;)
Pille
Pille
Gummersbach
Wo wir gerade wieder beim Thema Benzinpumpe sind, nach dem ich die Walbro ja komplett zerlegt habe und ich mit der Qualität nicht wirklich zufrieden bin überlege ich gerade was mit der Denso ist.
Denso 275
Kennt die jemand? Von der Größe her hat die 1 cm mehr Durchmesser und ist 1 cm länger, paßt somit sicher besser in die Topfaufnahme vom Calibra als die Walbro
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
.wird ein 2,3er mit richtig dampf.und weil meine alte benzuinpumpe ab 5000 umdrehungen am ende ist brauche ich ne neue und wollt glei was richtiges kaufen.danke für den tip mit em-racing
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
...so hab mir jetzt sie gs 342 bestellt.was soll denn da eigentlich der unteschied sein zwischen 342 und 341???
turboinge09
turboinge09
dessau
ein 2.3er braucht man nicht zwingend :) lieber ein richtiger 2L da hast länger spaß
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
..naja ich fahr ja damit nur meile und da läuft ein 2,3er schon um welten anders.
REDMAN
hinter der Eiche links
Hi
2,3 LET? Das haben schon einige vor dir ausprobiert,wird nicht lange halten....
Spar dir die 5-8 tsd euro Lehrgeld und mach es direkt richtig und bleib beim 2 Liter.
Und wenn du schon was mit richtig Leistung aufbauen willst dann verbau direkt 2 Pumpen mit Catchtank.
Gruß Micha
Samy
Samy
Borken
http://www.em-racing.de/Hochleistungs-Innentankpumpe-DW300
Ich selber fahre ne Walbro ohne Probleme.
Ein Freund fährt die selbe Walbro problemlos auch in nem 600ps Seat Leon.
Mit zwei oder einer einzigen Walbro Innentankpumpe? Und bei welchem Benzindruck und Ladedruck.
@Pille , Denso ist wehsentlich besser verarbeitung, Förderleistung und Druckstabilität. Ist dafür auch etwas dicker um das zu erreichen. Wird von HKS z.b. als Tuningpumpe für die Skylines benutzt und sitzt auch in den Supra Turbos Serie drin in kleinerer Ausführung.
welche benzinpumpe??? - Ähnliche Themen
Astra F Ansaugung Luftführung von ABCustoms: Hallo zusammen Es war ne Weile ruhig, aber nen Kollege hat mich gefragt, ob ich was für seinen Astra machen will. Gefragt, getan :)...
Audi A4 B5 1.8T abstimmen: Hi, mein Sohn hat einen Audi A4 B4 1.8t mit AEB Motor. Jetzt hat er sich nen größeren Turbo und größere Einspritzventile eingebaut. Könnt ihr mir...
