Wastegateschlauch abgerutscht, aber alles wie immer?
Diskutiere Wastegateschlauch abgerutscht, aber alles wie immer? im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe letztens die Motorhaube geöffnet und gesehen, das von der Wastegatedose der Schlauch weg war. (eingerissen und dann abgerutscht) Allerdings...
gtr-tobi
Allerdings war beim Fahren alles wie immer.
DD und OB sind mir nicht negativ aufgefallen und er ging auch wie immer.
Kann es sein, dass der Turbo gerade noch so fit ist, um die PO3 Drücke zu halten?
Motorlampe war auch keine an.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Da gibts (mindestens) zwei Möglichkeiten.
Entweder ist der Lader "platt", so dass er gerade noch so die Drücke halten kann, oder die Wastegatedose ausgelutscht ist, dass der Abgasgegendruck die Klappe aufdrückt.
Wenn du auf Fehlersuche gehen willst:
So wie es jetzt ist fahren und drücke genau dokumentieren. Dann die Dose mehr spannen und nochmal fahren
Aber mit vorsicht, net einfach auf block spannen :wink:
den Eindruck habe ich auch das sich alterungsbedingte Undichtigkeiten sich nicht bemerkbar machen.
gtr-tobi
Ich habe die Dose von Klasen drinnen, welche finde ich ziemlich stark ist.
Ich konnte zumindest, wo ich die Anfangs eingestellt habe keine Änderung des OB feststellen, ich habe allerdings die Dose nur 2mm bis ca. 5mm vorgespannt. Alles aber ohne Unterschied in sachen OB, DD.
DD ca immer bei 0,9 und OB geht auf ca 1,4, es waren auch schonmal kurzzeitig 1,5bar im 5. und 6. Gang.
Achja, was schaft ein fitter Serien K16 OB?
weit über 1.5bar...
drück mal Dein System ab.... da ist zu 99% was undicht!
gtr-tobi
Wie bist du dir da so sicher?
Beim Beschleunigen hört man nichts pfeifen oder rausblasen , aber ich werde das die nächsten Tage mal prüfen!
Also abdrücken vom Schlauch, der vom Turbo weg geht bis zum Schlauch an der Drosselklappe, oder?
gtr-tobi
Habe heute abgedrückt mi ca. 1,5b. Es ist alles dicht bis auf das TEV.
Da bläst es minimal durch. Ist aber wirklich nur ne "geringe Menge"
Ich mach da mal ein RSV rein und dann schauen wir mal.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der Lader macht ja nur soviel Druck wie die Wastegatedose nicht durchlässt. Spann mal weiter und Teste nochmal.
Wastegateschlauch abgerutscht, aber alles wie immer? - Ähnliche Themen
Der Trackday Thread: Grüß Euch! Da ich jetzt schon in einigen Beiträgen gelesen habe das es hier den Ein oder Anderen gibt der sein Schätzchen auch mal gerne über...
Ladedruckproblem: wellenförmige Beschleunigung oder P1106: Hi! Ich bin bereits seit einigen Jahren im Astra-G-Forum mit meinem chiantiroten Silverstone Turbo Coupé aktiv. Dieses Jahr habe ich mich seit...
