Wastegate weg und Ladedruck über PopOff ablassen
Diskutiere Wastegate weg und Ladedruck über PopOff ablassen im C20LET Forum im Bereich Technik; Na Hallo mal wieder was von mir Habe gehört das die Jungs von der VW Schiene sich die Wastegate zumachen und über elektronische PopOffs arbeiten...
Dixxis
Weiss man da was drüber
Gruss
Dixxi
volllast mag es ja gehen aber was machst du in der teillast? du kannst ja nicht du luft ablassen die der lmm vorher gemssen hat, ich könnte mir vorstellen das er dann zu bocken beginnt. kann mir nicht vorstellen das das sauber funzt :roll:
vieleicht täusch ich mich auch
mfg michi
Erhard
Erhard
Rodenbach
Wenn ins freie abgeblasen wird funtioniert das auf keinen Fall. Der Effekt dürfte mit einem abgeflogenen Schlauch identisch sein. Dieses 'Vergnügen' hatte ich erst am Montag morgen, übrigens zum ersten Mal.
Funktionieren kann das Ganze nur als geschlossenes System, wie z.B. das in unserem Lader integrierte Pop-Off.
Dixxis
Ich versuche da mal näheres rauszufinden !!!
Ich kann es mir auch nicht vorstellen
Samy
Samy
Borken
Das kannst du nur machen ohne LMM. Und auch dann ist das ganze nicht wirklich gut wurde früher benutzt vor der Ladedruckregelung und bei den Formel fahrzeugen. Weil du hast dann immer den Lader auf maximum laufen und bestimmst den Ladedruck nur über das Ablassventil was alles über XY Bar je nach Einstellung rausläßt vor dem Motor. Der Lader hat so immer maximale Drehzahl.
Lass es besser so wie es ist ... ist besser so.
patrick204
patrick204
Redange-sur-Attert
Hi
Man müsste dafür den LMM schon hinter das Pop-Off, direkt an den Ansaugstutzen setzten. Ob das aber Klappen wird :?: , der Luftstrom muss ja vor dem LLM beruhigt werden aber wenn dort ständig ein Pop-Off Luft ablässt, kann doch von Ruhe keine Rede sein :? .
Untenraus würde man ein agressives Ansprechverhalten haben, jedoch in höheren Drehzahlen würden die Ladelufttemperatur wohl arg ansteigen, da der Lader ja nicht mehr geregelt läuft und mehr Druck produziert als eigentlich gebraucht würde.
Da war der Samy etwas schneller.
Mfg Patrick
Erhard
Erhard
Rodenbach
Und noch ein Punkt der dagegen spricht: Die Wastegate-Regelung wurde ja eingeführt um kleinere Lader mit besserem Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen fahren zu können ohne diese dann bei hohen Drehzahlen zu überdrehen.
Man würde also auch den Lader total überdrehen.
Dixxis
Da sieht man mal wieder warum die Abschleppdienste bei VW Treffen immer Hochkonjunktur haben. :)
Ich kann mir das auch nicht vorstellen das es 1. gut ist und 2. etwas bringt.
Gruss
Dixxi
el Loco
meines wissens nach sind es keine pop-off die dazu verwendet werden, sondern spitzendruckventile. an denen lässt sich der maximale ladedruck im system einstellen.
hab die dinger schon bei einigen lancia delta integrale meiner kumpels von der anderen fraktion gesehen.
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
diese Ventile sind dazu da um den Motor vor Überladung zu schützen, falls das Wastegate mal ne Fehltfunktion hat oder das Taktventil undicht wird und Druck abläßt und dadurch die Wastegateklappe dadurch nicht in Aktion tritt(öffnet).
Vor einem überdrehen des Laders schutzt das nicht. Ist nur dazu da den Motor zu retten wenn der Lader verloren ist.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
In der Indycar serie werden solche Ventile verbaut die auf 0.9bar regulieren..
Wastegate weg und Ladedruck über PopOff ablassen - Ähnliche Themen
Z20LET Wastegate Druckdose Öffnungsdruck: Hallo zusammen, ich habe jetzt etwas länger das Internet angestrengt aber nichts gefunden zur LET LEL LER Druckdose und ihren Öffnungsdruck...
Twinscoll mit einem Wastegate, overboosting Probleme: Hi Leute, Ich hab mal eine Verständnissfrage und zwar hab ich einen Lader mit Internem Wastegate (Holset HX35W). Der Lader ist ab werk ja ein...
