Wastegate einstellen wie und wo?!
Diskutiere Wastegate einstellen wie und wo?! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hab schon öffters gelesen, dass man da was einstellen kann/sollte. Arno schrieb mal, dass da 2mm Restgewinde sein sollten. Kann mir einer sagen wo...
MOAP-Michi
Bavaria
Hab schon öffters gelesen, dass man da was einstellen kann/sollte. Arno schrieb mal, dass da 2mm Restgewinde sein sollten. Kann mir einer sagen wo GENAU ich das Ding finde und wie sich die Einstellungen bemerkbar machen . . .
Moin..
Mein lieber Oco-Michi....ich würde tunlichst die Finger von der Regelstange lassen wenn es nicht vonnöten ist !
Warum wilst du an dem Teil rummstellen ? Wird dein Ladedruck nicht gehalten ? (nur feststelbar mit einer eingebauten LDA)
Deine Wastegatedose sollte sich desweiteren noch in einem Top Zustand befinden, wobei eine Ermüdung der Zugkraft auszuschließen wäre.
Lasst die Finger von der Stange...(natürlich die am Lader), ich weiss auch gar nicht was ihr da immer zu suchen habt ? :roll:
Gruß Andreas
MOAP-Michi
Bavaria
Hab´s halt nur gelesen, sorry :roll:. Unter anderem halt auch von Arno . . . Ich bin ja kein Turbo-Profi, deshalb frage ich ja :D. Die LDA baue ich demnächst mal ein - sofern das Paket ENDLICH mal eintrifft :?
Mich stört ein wenig die etwas flaue Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf der AB . . . das scheint mir im Vergleich zu der (meiner Meinung nach)sehr hohen Leistung unten rum etwas zu wenig zu sein :roll:.
Ich geh´ halt so nach und nach mal alles durch, vielleicht läst sich ja noch was optimieren 8)
Moin..
@Oco-Michi..das laue Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten ist normal...sollte deiner noch Serienleistung haben---obenrum ist das Coupe absolut klamm. :lol:
Gehe mal auf die Suchmaschine...du solltest einiges rund um den Bereich Wastegate finden.
Gruß Andreas
Janosch
Janosch
Deutschland
Die "flaue" Leistung obenrum entsteht meiner Meinung nach durch den kl. Lader, untenrum superbums, obenrum läuft der nur noch mit :lol:
J.
MOAP-Michi
Bavaria
Nö, hab - wie schon überall anders zu lesen :wink: - jetzt Phase I, Poppi und Power-Rohr. Auf der Bahn war ich aber noch mit serienmäßigem LuFi-Kasten unterwegs! Kann es daran gelegen haben??? Jetzt mit MaxFlow von Raid zieht er nämlich unten rum nochmal extrem besser . . .
Über das Wastegate hab ich eigentlich nicht viel gefunden . . .
Wastegate einstellen wie und wo?! - Ähnliche Themen
Astra H GTC Z20LER Kupplung für Phase 1 (LEH Lader): Moin moin, vorab: mir ist bewusst dass es dazu schon Themen gibt, allerdings sind die alle mehrere Jahre alt, eventuell gibts ja mittlerweile...
