Wassertemperatur c20let
Diskutiere Wassertemperatur c20let im C20LET Forum im Bereich Technik; bei Sandtler bekommste doch alle möglichen Temperaturbereiche zu kaufen
  • Wassertemperatur c20let
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
hi,
ich weiß nicht wie genau die anzeige im tacho ist, aber ich kann mir nicht vorstellen das sie 100% richtig geht.
wir haben das problem mit einem schalter für den lüfter gelöst, bei zu hoher temp. schalter umlegen runter kühlen und alles ist gut.
ist beim stau sehr sinn voll, wenn man lägere zeit dieses stop and go macht wird die kiste auch schnell warm.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Wieso mit nem Schalter? Dafür gibt es für'n 5er im Eblöd nen 85°C Temp-Schalter der das automatisch macht.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
ja das stimmt schon aber es ist schon mal vorgekommen das der schalter defekt war und wenn man es nicht schnell bemerkt nicht so schön.
sicher ist sicher :D
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ach komm, wie oft geht der kaputt. Nen neuen rein und der hält dann auch wieder 100.000 + Kilometer.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
also beim xe musste ich schon 2 neue rein machen, und beim letzten mal hab ich dann einfach nen schalter zwischen gebaut. finde 100° beim let doch schon etwas zu viel, alles was drum herum ist wird ja auch warm gerade im sommer,wenn ich nur dran denke das der ansaugschlauch über dem kühlwasser schlauch lang geht, und sich dort schon eine menge warme aufstaut,wird das frühere abkühlen ein vorteil haben
ist nur meine meinung
Wassertemperatur c20let - Ähnliche Themen
Geteilte Antriebswelle Calibra Turbo Gelenkwellenmittellager wechseln: Hallo, ich habe bei meinen Kadett E C20LET das Problem das er beim Rangieren immer recht gut knackt im Vorderwagen, und jetzt meinte mein...
GESUCHT: Kadett oder Astra mit C20LET & F28: Hallo, ich bin länger auf der Suche nach einem Kadett oder Astra mit eingetragenem C20LET und F28. Am Fahrzeug sollte wie erwähnt Motor...
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo, ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen. Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
