Wassertemperatur c20let
Diskutiere Wassertemperatur c20let im C20LET Forum im Bereich Technik; ja aber denn findet man ja nicht so leicht
  • Wassertemperatur c20let
Bad Wilsnack
Wieso gibts bei euch keinen Opelhändler?
1,7er Astra F Diesel müßte meines wissen den selben Kühler haben.
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
docvh gibts bloß der bekommt nix auf die reihe heul der hat mich gefargt als ich an kam und was für nen cali turbo haben wollte ob es denn serie gab beantwortet das deine frage????
Silverspeed
Dann geh doch mal zum zubehör händler.......
Sicher gibts die noch,dann häng dich mit dem Teilehändler hin und such danach ist doch nicht schwer.
Zudem,der LET kühler hat nen besseren Wirkungsgrad wie der XEV,von daher tut sich da nichtsoviel ausser eben die grösse,was der wirkungsgrad aber auch wegmacht.Habe aber auch nen XEV drin neu,da gibt es absolut keine probleme mit der Temperatur und das bei meinem fahrverhalten :lol:
Bad Wilsnack
Denn fahr zu einem anderen Opelhändler.
Maße 1,7er Turbodiesel
Dicke/Stärke 34 mm, Breite 377,5 mm, Höhe 540 mm
Maße C20LET
Dicke/Stärke 42 mm, Breite 358 mm, Höhe 502 mm
Der Dieselkühler ist etwas größer aber dafür dünner
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
ok dann werde ich wohl mal zu nem anderen hin fahren
calibraman01
calibraman01
Markdorf
Ich hab nen 2 Jahre alten XEV Kühler+ 82° Thermostat aber meiner geht trotzdem hoch bis über 100°. Spielt keine Rolle ob ich viel Vollgas fahre oder normal. Der große Lüfter springt dann an und kühlt den in wenigen minuten wieder auf ca. 90° runter und dann beginnt das Spiel von vorne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich dagegen machen soll.
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
hast du zu dem 82° termostat auch einen passen den Termoschalter verbaut oder noch denn serienschalter drin dann sind die 100°/105° auch kein wunder!!
plattekarre
plattekarre
Luckenwalde
WAAAS! Wieso solln der so teuer sein? Hab letzte Woche nen neuen XEV Kühler bestellt (mit Klima bestellen der is größer), der war nich ma halb so teuer!!!
Keine Ahnung.
Der LET Kühler kostet wirklich ein kleines Vermögen :roll:
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
man findet immerbloß bei ebay die netztmasse 607x374 ist das der XEV Kühler ohne Klima???
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
weiß einer die originale Teilenummer von dem großen XEV Kühler ist das diese hier???
OE Teilenummer nur zum Vergleich
Opel
52479098
GhostR!der
GhostR!der
Kreis Borken
Wollte jetzt umrüsten auf LET.
Habe einen XE Kühler drin, kann ich den behalten oder sollte ich den tauschen gegen einen anderen LET oder XEV?
winni
winni
MV
Wenn der Kühler noch gut ist, also nicht verkalkt ist von innen kannst den ohne probl. weiter nutzen.
Alexander
Raum WN
kann mir Jemand sagen wo ich so einen Thermoschalter am besten her bekomme ?
Danke.
Gruß Alex
Wassertemperatur c20let - Ähnliche Themen
Geteilte Antriebswelle Calibra Turbo Gelenkwellenmittellager wechseln: Hallo, ich habe bei meinen Kadett E C20LET das Problem das er beim Rangieren immer recht gut knackt im Vorderwagen, und jetzt meinte mein...
GESUCHT: Kadett oder Astra mit C20LET & F28: Hallo, ich bin länger auf der Suche nach einem Kadett oder Astra mit eingetragenem C20LET und F28. Am Fahrzeug sollte wie erwähnt Motor...
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo, ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen. Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
