Wasserschläuche
Diskutiere Wasserschläuche im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo wo geht denn der Kühlwasserschlauch aus den Zylinderkopf hin der über dem Getriebe rauskommt und die 2 Kühlwasserschläuche aus dem...
Astra
Hallo
wo geht denn der Kühlwasserschlauch aus den Zylinderkopf hin der über dem Getriebe rauskommt und die 2 Kühlwasserschläuche aus dem Verteilerrohr das hinter der Wapu rauskommt
Gruß Steffen
Turbo-S
Turbo-S
Dortmund
also, der schlauch vom zylinderkopf geht zum heizungskühler.
Astra
das hilft mir schon mal weiter, dann muß ja eriner der beiden schläuche die aus dem Rohr kommen zum ausgleichsbehälter gehen
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
genau einer von denn zwei geht zum ausgleichsbehälter und der andere geht auch zur heizung wenn ich mich nicht ihre geht der linke (in fahrtrichtung) zur heizung
es gehen beide zur Heizung!!
unter der Lima ist noch ein 2ter Anschluss der zum Ausgleichsbehälter geht
Ole
Ole
Kleve
mal ne frage am rande wo ihr grad bei den schläuchen aus dem rohr seit, die an die heizung gehen. ich hab das ganze in nem corsa b. da muss ich quasi einmal nen bogen um die ansaugbrücke machen, da der ausgang im rohr genau gegenüber liegt und dazwichen die brücke sitzt, ist das beim kadett / astra / vectra auch so? hat mal wer nen foto von dem originalen schlauch? wollte es vermeiden da son gehackstückel zu veranstalten mit schlauchteilen.
mfg sven
Du musst das Wasserrohr vom Kadett nehmen...der hat den Abgang auf der Fahrerseite
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hi Niki,
ich hab das aber anderst :roll:
Einer geht von unten zum Ausgleichsbehälter und einer geht zur Heitzung.
Also nochmal.
- Zulauf Heizung kommt vom Zylinderkopf
- Rücklauf geht an das Plastikrohr (welcher davon ist egal)
- der 2. Anschluß am Plastikrohr geht an den dicken Anschluss am Ausgleichsbehälter (von unten)
So sind die Anschlüsse zumindest beim Umbau (Corsa/TIgra verteilt)
Ole
Ole
Kleve
aha :) das hört sich ja schonmal besser an.
und wie verläuft der schlauch dann bei vectra / calibra?
weil das rohr im eingebauten zustand austauschen wird sicherlich net so lustig :-(
mfg sven
@Lars
hab ich da leicht vertan....ist nur 1x Heizung und 1x Ausgleichsbehälter
@Ole
der Schlauch beim Vectra/Cali läuft unter der ansaugbrücke, quasi unter der Lima.....
TiCar
TiCar
Stuttgart
Völlig egal, weil das Wasser muss eh ab und da hinten rumfummeln mußt auch. Mach oben die Brücke ab und du komsmt gleich gut ran und fertig, dann musst auch nicht 5x rumfummeln bis es wirklich gut ist.
Wasserschläuche
Wasserschläuche - Ähnliche Themen
quietsche/zwitschern: moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
F23 SRT Wer kann es noch überholen?: Hallo zusammen, hat noch jemand eine Adresse wo man das F23 SRT Getriebe hinschicken kann? HAS macht es nicht weil die keine Ersatzteile mehr...
