wasserrücklauf k16
Diskutiere wasserrücklauf k16 im C20LET Forum im Bereich Technik; sagt mal was für schlauch kann man da beim k16 lader verwenden für den wasserrücklauf. also vom turbo zum ausgleichsbehälter. mein schlauch ist so...
DS237
DS237
sagt mal was für schlauch kann man da beim k16 lader verwenden für den wasserrücklauf. also vom turbo zum ausgleichsbehälter. mein schlauch ist so extrem hart und auch leicht undicht. wollt den halt mal ersetzen und gleich etwas anders verlegen.
DS237
DS237
gut ich brauch jetzt keine fertige leitung die gepresst ist, der alte schlauch ist auch nur mit einer normalen schlauchschellen befestigt.
hab mich eben nur gewundert warum der alte durchgehend so hart ist als ob er aus plaste wäre.
Kasti
Kasti
die sachen vom roose sind echt super hab ich auch eingebaut !
der lange
weißenfels
Die angeblich (laut meinem FOH) letzten orginalen liegen bei mir...haben ist besser als brauchen...
someone
someone
Und nu????
Kannst ja drum herum tanzen...
Den Rücklauf hab ich mir aus Stahlflex beim Hydraulikfuzzi machen lassen! Wegen Hitze und eng im D Kadett..
sirsiggi
sirsiggi
Echt cooles Zeug. Kannte das noch gar nicht. Taugt das alles was? Hast du das schon länger im Betrieb?
Ärgerlich, habe grad alles wieder zusammen gebaut und viel original genommen. Das Zeug hätte mir besser gefallen :D
wasserrücklauf k16
wasserrücklauf k16 - Ähnliche Themen
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
Lader "prüfen" Verdichterseite: Hallo Zusammen, ich habe mir im WInter als Schrauberprojekt einen Hecktriebler mit C20LET gekauft. Ohen Probefahrt. Nach ein paar Basteleien in...
