wasserkühler
Diskutiere wasserkühler im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hat denn mal einer berechnet welcher kühler mehr leistung hat? calibra turbo vs. calibra 16v turbo ist deutlich kleiner aber halt dicker.
turboinge09
turboinge09
dessau
  • wasserkühler
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
aber auch die Wassermenge die da durch fliesst.
Mein Kühlerbauer hat gesagt dass die Fläche der Diecke vorzuziehen ist.
Turbodisturbed
Böringhausen
Meiner Meinung nach ist die Wassermenge entscheidet oder bzw. das Volumen....
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Einzig und allein die Kühlfläche schafft die Wärme weg.
Je weniger Kühlfläche die im Fahrtwind steht umso weniger Kühlung.
Dein Kühlmedium ist Luft und du willst soviel Luft wie möglich in einer gewissen Zeit durch den Kühler bekommen.
Das Geht nunmal nur mit einer großen Kühlfläche.
O
Orban123
Ich seh die Kühlerfrage nicht so eng.
Er soll halt dicht sein und vor allem möglichst keine umgeknickten rillen haben.
Bei evtl Kühlprobleme an heißen Tagen gibs gute abhilfe. Niedriges Termostat und vor allen dingen den Thermoschalter für den lüfter paralell abgreifen und ein schalter in den innenraum legen. So kann man zumindest frühzeitig schon mal anfangen zu kühlen, wenn man z.B in einen stau geratet
fate_md
fate_md
Viel Oberfläche ist wichtig. Da kann ein kleinerer aber dickerer Kühler durchaus Vorteile gegenüber einem flächenmässig größerem haben.
Bräuchte man mal das genau Rippenmaß & Anzahl der einzelnen Kühler.
wasserkühler
wasserkühler - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
