Was ist das fürn Stecker/Sensor? (mit Bild)
Diskutiere Was ist das fürn Stecker/Sensor? (mit Bild) im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, was ist das eigentlich fürn Stecker/Sensor Sitzt direkt neben dem Ölmessstab. gruß
floyd
floyd
bei Würzburg
gruß
  • Was ist das fürn Stecker/Sensor? (mit Bild)
floyd
floyd
bei Würzburg
der fürn Bordcomputer oder was?
Weil der zeigt im mom "Ölstand" an obwohl genug Öl drin ist!
AstraGSI06Turbo
Japp genau den meine ich,einfach an den sensor in der ölwanne anschließen und alles sollte wieder funktionieren
fate_md
fate_md
Das andere Ende baumelt doch da unten auch so faul rum, sieht man sogar aufm Bild :D
floyd
floyd
bei Würzburg
meint ihr das kabel das links vom ölmesstab runter geht oder was? steh grad weng aufm schlauch, sorry
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
edas ist für die ölstandskontrolle und wird im checkcontrol angezeigt als zu niedriger ölstand.ich hab auch schon gehabt das der sensor in der wanne defekt ist und die lampe permanent an war.
floyd
floyd
bei Würzburg
was ich aber jetz noch nich so richtig verstehe... da ist ein sensor in der ölwanne und ein sensor am ölmeßstab?
kann mir einer mal das erklären ^^
bin nicht daheim sonst würd ich jetz selber am auto direkt schauen was denn da sache ist.
gruß
fate_md
fate_md
Hä? Nee, da ist nen Sensor in der Ölwann mit ca. 25cm Kabel dran, dann kommt n Stecker. Genau der Stecker ist bei dir getrennt. Weiter nix.
AstraGSI06Turbo
das kabel was Turbo-S markiert hat,einfach mit dem verbinden das rechts neben dem meßstab hängt,ist nur nen stecker....und gut....dann funzzt alles.
wirst du sofort sehen wenn du vorm auto stehst :wink:
floyd
floyd
bei Würzburg
aso jetz hab ich peilung aufgenommen! dachte das neben dem ölmesstab ist auch noch nen sensor oder irgendwas! :oops:
danke :D
floyd
floyd
bei Würzburg
so, hab das jetz mal angeschaut, der stecker ist nicht getrennt, das kabel von der ölwanne geht auf den stecker und die steckverbindung ist mit kabelbinder an das ölmesstab rohr...
ist wohl der sensor hinüber... kann ich das testen indem ich die pole von dem stecker überbrücke?
floyd
floyd
bei Würzburg
welche leuchte? geht doch hier um die bordcomputer anzeige?
wenn ich den stecker überbrücke, müsste der bordcomputer den fehler ja nichtmehr anzeigen?
AstraGSI06Turbo
Beim Astra Ist das CC im BC integriert,also würde bei dir halt stehen "Ölstand Prüfen" im Vectra/Cali gibts dazu ne leuchte im Tacho.
Was ist das fürn Stecker/Sensor? (mit Bild) - Ähnliche Themen
