was für einspritzdüsen verbaut original im c20ne
Diskutiere was für einspritzdüsen verbaut original im c20ne im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, Kann mir vielleicht jemand von euch sagen,was für Einspritzdüsen verbaut sind,also die ccm menge die bei serienbenzindruck da durch geht...
understatement
understatement
Kann mir vielleicht jemand von euch sagen,was für Einspritzdüsen verbaut sind,also die ccm menge die bei serienbenzindruck da durch geht?
gruß
  • was für einspritzdüsen verbaut original im c20ne
understatement
understatement
ok,danke erstmal.....weiß denn einer den originalen benzindruck?dachte eigentlich immer 3bar,aber neulich hab ich was von 2,2bar gehört....
DieKoeLET
BY
Systemdruck - ohne Unterdruck: 2,3-2,7bar
Regeldruck - mit Unterdruck. 2,0-2,2bar
understatement
understatement
also müßten die originalen einspritzdüsen ja ein ccm bei 2,2bar von 146ccm haben oder seh ich das falsch......?
waldi_8v
waldi_8v
Kronach
Es kommt drauf an welcher NE das ist.
Bei den alten waren es 170ccm Düsen und 2,5 bar Druckregler, bei den neueren wie im Astra sind es 192ccm Düsen und 3 bar Regler
chris18c20ne
chris18c20ne
Ilmenau
Wenn dann hat aber nur der Astra den 3bar regler .
Der hat auch als einziger den luftmassenmesser ...
Also sprich die M1.5.2
Die anderen Auch die M1.5 hat den 2,5bar regler
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
kann ich so bestätigen. Bei Motronic 4.1 und 1.5 waren 170ccm Düsen bei 2,5Bar Druckregeler drin. Die Düsen sind Einstrahl.
Bei Astra mit Motronic 1.5.2 waren 192ccm Düsen bei 3Bar Regler drin. Die Spritzen einen feinen Nebel.
(Die blauen vom xe mit 2.8 Motronic sprizten mit 3Bar Regler 241ccm - vier Strahle)
understatement
understatement
kann man denn die xe düsen von der 2.8 motronic nehmen und einen einstellbaren benzindruckregler und denn druck so runter regeln,das die ccm annähend serien nah ist oder funktioniert das nicht so einfach mit dem benzindruck runter drehen?
Würde schon gehen nur sollte man mit dem Druck nicht unter 2,5bar gehen da sonst das Spritzbild nicht mehr vernünftig ist.
was für einspritzdüsen verbaut original im c20ne - Ähnliche Themen
Astra F GSI 16V C20XE M2,5: Hallo zusammen, ein Verbraucher zieht die Batterie an meinem Astra leer. Wenn ich die Sicherung des Stromkreises für den Blinker/Warnblinker...
