Vmax EVO310
Diskutiere Vmax EVO310 im C20LET Forum im Bereich Technik; das war wohl mehr altersschwäche :shock: :D :lol: :lol: :lol:
netdom
netdom
Back2Topic 8)
Ist die Software auch mit Serienwellen fahrbar oder ist das dann ein eigenes 310er Programm ?
Wie verändert sich das Fahrverhalten mit den Vmax Nocken ?
Mach das Ändern des Mapsensors beim originaken K16 Sinn ?
Habt Ihr ein paar Diagramme der 310er von Tests "in the wild" ?
TiCar
TiCar
Stuttgart
ZURÜCK ZUM THEMA :evil:
wenn ihr spielen wollte geht in Sandkasten vor der Tür!
netdom
netdom
*schups*
@TiCar:
Meine Fragen sind "On Topic" würd ich sagen ;-)
TiCar
TiCar
Stuttgart
*ronie-an*wie gut das sich immmer die richtigen angespochen fühlen *augenverdreh* *ironie-aus*
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
@samy
Das hört sich doch mal gut an. Da würd ich dann wohl eher mal vorbeikommen. Ich weis ja auch noch nicht genau was ich alles verbauen will. Ist es den von Vorteil auch bei der EVO310 schon was am Block zu machen Zwecks Haltbarkeit? Den Kopf wollt ich evtl. auch machen lassen, dann müsse man die Software auch auf den Bearbeiteten Kopf und andere Nocken abstimmen.
*offtopic*
Wo krieg ich denn sonst noch Töpfe in 70mm her ausser von HJS? Weil die sind mir ein bissel klein (3 Schalldämpfer will ich auch nicht), wollt ja das ganze ja noch eingetragen haben!
Am Kadett passt ja garnix vom Calibra.... sonst hätt ich ne DSOP genommen...
Sebi
bei www.jetex.de gibts 76mm Töpfe in zig Varianten.
Fahre ich auch und sind super :wink:
Ok, sind halt 76mm, aber ich hoffe nicht das Dich das stört :p
Am Kadett passt wunderbar die 70er Anlage vom Turbo Coupè! Muß man nur die HAlter umschweißen! Fahre ich selber auch..! :wink:
@netdom
Es gibt auch eine 310 für serien Wellen, die fährt dann mit 1,05 bar anstatt 1,15! Der unterschied mit und ohne Nocken, jetzt mal abgesehen von der geänderten Software, is auf jeden Fall deutlich spürbar! Man kann höher drehen ohne das die Leistung einbricht! Vorrausgesetzt, der LAder hält den Duck solange.... :wink:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Was denn.....? Warum lachst du? :lol: :lol:
Kleiner Tip: Mach Stahlpleule rein! Besser is es! Glaub mir!!!! :wink:
Eric
netdom
netdom
Habt Ihr Prüfstandsdiagramme von der Vmax in Aktion ?
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Ich hatte vom 1. bis 6. Gang immer den gleichen Ladedruck!
So wie es sein soll! :wink:
Vmax EVO310
Vmax EVO310 - Ähnliche Themen
Suche Teilegutachten der Tuningbox von Multi Motion für Z16LET: Moin aus dem hohen Norden, habe eine Tuningbox des o.g. Herstellers aus einem Schlachter für mein Low Budget Projekt ausgebaut, leider ohne...
Stecker/Buchse Motorsteuergerät Zündanlage: Guten Morgen! Ich hatte seit längerem immer wieder sporadisch das Problem, dass ich die Fehlermeldung "P0302 - Cylinder 2 - Misfire detected"...
C20NE kaputt - was sind meine Optionen?: Moin, Mein wunderschönes 87er Kadett Cabrio C20NE hat leider einen kaputten Motor. Es hat mit einem kleinen Geräusch angefangen, ein kaum...
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
