viele Teile Calibra V6 4x4 Schlachtung auch Biturbo Teile
Diskutiere viele Teile Calibra V6 4x4 Schlachtung auch Biturbo Teile im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; C25XE 30tkm nach Überholung 500€ X18xe Zylinderkopf 150€ mit Ventielen geplant x20xev Zylinderkopf 180€ mit Ventielen geplant x30xe Köpfe...
J
Jens Cliff
Falkensee
x30xe Köpfe 220€ mit Ventielen geplant
Nockenwellen x18xe 20€
Nockenwellen x20xev 25€
Nockenwellen x30xe 45€
Nockenwellen V6 dbilas 500€
Ansaugbrücke Veckta B V6 220€
Ventieldeckel Vectra B V6 (Alu) 180€
Luftfilterkasten Calibra angepast auf Vectra B Ansaugbrücke !!! 40€ ----reserviert----
Aluölwanne Calibra / Vecra B V6 60€ ----verkauft----
Schaltsaugrohre für x18xe und x20xev je 10€
c20let Ansaugstutzen Serie 5€ ----verkauft----
Ansaugschlauch c20let zwischen LMM und Turbolader 5€
Scheibenwachwasserbehälter vom Turbo mit Klima oder C25XE 20€
Simtec 56 inkl. WFS aus 96er Cali, die ist ohne Probleme gelaufen! 50€
x20XEV Motorkabelbaum für 56.5er Simtec
x18xe und x20xev Zündmodule je 15€
x18xe Ölwanne 2 teilig (past auch an x20xev aber ohne durchführung für Ölstanssensor)
x18xe Kolben mit Pleueln und KW 60€ ... auch einzeln ...
x20xev Kolben (180tkm) mit Pleulen und KW 60€ ... auch einzeln ...
c/x25xe Block (lehr) ca. 180tkm 20€
Ventieldeckel Vectra B V6 (Aludeckel) vorn in schwarz Beschichtet 50€
Schwungscheiben vom X18XE X20XEV und C20NE je 15€
Leichtes Basturk Edelstahlschwungrad für V6 (ca. 5,5 Kg) 180€
Sachs Sport Kuplung (Verstärkter Automat mit Organ. Reibscheibe) ca. 30tkm 180€
Versatzplatte Zwischen Motor und Getrieben (V6 mit 4 Zylindergetriebe) 180€ ----reserviert----
F28 Getriebe 280tkm Synkronringe 2. 3. Gang merkt man und Schaltwelle undicht 480€
c25xe Krümmer V+H 80€
c25xe Hosenrohr 30€
Biturbokrümmersatz mit KKK04er Ladern aus z20let 500€
Fahrschämel für Calibra und Astra F (kein 4x4) 10€ nur Selbstabholer
5 Loch Hinterachse 50€
HA Diff 30€
Kardanwelle Calibra Turbo Neu Lackiert und Manschette Neu 50€ ----verkauft----
Kreis Motorsport Domlager200€ ----reserviert----
Dazu Durchgepresten 5Loch Federbeinen 80€
Bonrath Einarmwischer SW17Z für Calibra auch mit Klima (mit Eintragungskopie Endstellung senkrecht) 80€
Tepich vom Fronttriebler schw. 50€
FL Säulenverleidungen 50€
V6 Tacho mit Mailen Mj 95er 50€
Zusatzinstrumente Mj 95er 60€
Öldruckgeber für Zusatzinstrumente und Tacho 50€
V6 Klimaleitungen und Kühler 70€
V6 Wasserkühler mit Zusatzpumpe 70€
V6 Lima 120A 50€
V6 Starter 30€
4 Zylinder Starter 25€ (bitte sagen für was für ein Motor! XEV ist z.B. anders)
Servopumpe Calibra 30€
Lenkgetriebe 50€
Tank mit Innentankpumpe kpl. 60€
Scheinwerfersatz mit Nebel und Xenon 60€ (auf Wunsch auch mit den Klargläsern)
Innenverkleidungen von Ascona B 5 Türer in guten Zustand in "Rot" und div. weitere Teile von ndem Fahrzeug da es geschlachtet wird (war ein 1,6er)
16 Zoll Irmscher Softsternfelgen (5x110) in weiß mit 205er Sommerrädern mit ca.6mm 200€
17 Zoll Rial Daytona Kreuzspeichenfelgen 7x17 H2 ET 38 5x108 mit Versatzschrauben 300€
Die Felgen haben Gebrauchsspuren d.h. Bordteinkratzer ist aber nix großes !
Recaro Speed Leder SW mit blauem Alcantare und Calibra Sitzheizung 350€
Blaue Schroth Gurte Star 60€
Ledertürpapen mit "Fließ" Unterteiel und Rücksitzbank 150€
Meine V6 4x4 Karosse mit Stoßstangen Schwellern und Heckspioler (also Komplett nur die Ramleisten gibt´s nicht !!!) 1600€
4 Rohr Edelstahl Gruppe A Auspuff (4x90mm) mir 400 Zeller Sport Kat und Querendtopf (allerdings ohne Gutachten nur eintragungskopie) 450€
Calibra Kabelbaum mit Allrad und V6 !!! 50€
Bremsscheibentöpfe 4x100 für Mantzel Movít anlage mit 322x32 er Scheiben 80€ ----verkauft----
und noch viel mehr ... einfach anfragen !!!
Zuzüglich Versandkosten !!!
bei Fragen einfach eine PN
Div. weitere Cali Teile hab ich auch noch zu Verkaufen ...
J
Jens Cliff
Falkensee
Preise angepast!
C25XE 30tkm nach Überholung 450€
X18xe Zylinderkopf 140€ mit Ventielen geplant
x20xev Zylinderkopf 160€ mit Ventielen geplant
x30xe Köpfe 200€ mit Ventielen geplant
Ansaugbrücke Veckta B V6 200€
Ventieldeckel Vectra B V6 (Alu) 160€
Luftfilterkasten Calibra angepast auf Vectra B Ansaugbrücke !!! 40€ ----verkauft----
x20XEV Motorkabelbaum für 56.5er Simtec 35€
x18xe Ölwanne 2 teilig (past auch an x20xev aber ohne durchführung für Ölstanssensor) 65€
Leichtes Basturk Edelstahlschwungrad für V6 (ca. 5,5 Kg) 180€ ----verkauft----
Versatzplatte Zwischen Motor und Getrieben (V6 mit 4 Zylindergetriebe) 180€ ----verkauft----
c25xe Hosenrohr 30€
HA Diff 30€
Kreis Motorsport Domlager200€ ----verkauft----
Bonrath Einarmwischer SW17Z für Calibra auch mit Klima (mit Eintragungskopie Endstellung senkrecht) 70€
Tepich vom Fronttriebler schw. 40€
FL Säulenverleidungen 40€
V6 Tacho mit Mailen Mj 95er 40€
Zusatzinstrumente Mj 95er 60€ ----reserviert----
Öldruckgeber für Zusatzinstrumente und Tacho 50€ ----reserviert----
V6 Lima 120A 50€
V6 Starter 30€
Lenkgetriebe 50€
Meine V6 4x4 Karosse 600€
viele Teile Calibra V6 4x4 Schlachtung auch Biturbo Teile - Ähnliche Themen
Astra OPC1 Schlachtung - Motor X20XER, Gertriebe F23SR etc.: Hier mal der Verkaufsthread zu meiner OPC1 Schlachtung: Fahrzeug hat Ca. 186000 KM gelaufen Fotos: Klick mich Phase 1 Innenraum ist...
Calibra Teile - Umbau X30XE , V6: Biete hier folgende Teile : Vectra B V6 Alu Ventildeckel 180VB C25XE Ansaugbrücke mit Leerlaufsteller 50VB Irmscher I500 Nockenwellen 400VB...
Z20LET Z28NET C20XE X20XEV Speedster Teile: Hinterachse vom Sauger ( unterer Querlenker Radnabe mit Radlager Spurstange und Stossdämpfer) 500 Euro pro Seite Antriebswelle kurze Seite 130...
Viele Viele Tolle Teile: Habe hier noch nen ganzen Haufen teile die ich nicht mehr benötige. Bilder habe ich noch keine gemachtm das wäre einfach zuviel. Wenn jemand...
Calibra Turbo Teile - Schlachtung: Hallo Leute, habe folgende Sachen noch übrig von einem Calibra Turbo (Rio Verde Grün) mit 69.000 km Laufleistung - Standort 68519 Viernheim: -...
