Veteilergetiebe defekt
Diskutiere Veteilergetiebe defekt im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, mir ist vor ca. 3 Wochen mein VG eingegangen was mir 1996 schon einmal bei dem Auto passiert ist.Wen es interessiert, Opel hat damals...
I
ironman
56651 Niederzissen
8103,- DM berechnet wobei Opel dann 3400,- DM auf Kulanz übernommen hat.Zu meinen Fragen:
Im nachhinein muss ich feststellen das es im Getriebebereich schon seit
einiger Zeit surrende Geräusche gab.Damals war der Defekt bei Laufleistung 86.000 km, heute sind 236.000 km auf dem Tacho.Woran kann es liegen das das Vg zerbröselt ist?Der Druckspeicher hat erst 20.000 km runter und ist drei Jahre alt.Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren und die Tieferlegung Sturzkorriegiert ( Danke W.H. Bitburg 2003 ).Was passiert wenn gemäß OPEL Servo- und VG- ölkreislauf zusammenkommen?
Was ist beim Einbau eines neuen ( gebrauchten) VG zu beachten?Welche
Ölsorten?
Danke für Eure Antworten
Gruss Ralf
VG-ÖL nur org. Opel....
hast du alle Allradregeln beachtet?? Reifen rundherum gleich??
Felgengrösse gleich??
Spur-Sturz hast du ja schon korrigiert wie man es lesen kann
fährst du viel Autobahn??
hat der Druckspeicher einen weißen Ring?
wie ist das VG "zerbröselt"???
Öl aus dem Entlüftungsschlauch oder metallische Späne aus dem VG gekommen beim Öl ablassen?
I
ironman
56651 Niederzissen
habe vor drei Jahren schon darauf geachtet das ich den richtigen
Druckspeicher bekomme,daher sollte es davon nicht kommen.Es ist auf
der Landstrasse passiert, zuerst ging die Allradleuchte an und dann fiel
die Servolenkung aus.Heimfahrt über Autobahn, dabei habe ich eine
anständige Ölfahne hinter mir hergezogen.Bin dann noch einige Zeit mit
gezogener 19 rumgefahren, wobei es immer noch schlimme Geräusche
aus Richtung Getriebe gab. Ausserdem läuft immer noch Öl aus was
dann am Kat verkokelt.Hatte schon Bedenken das er mir abfackelt.Wir
wechseln gerade das Getriebe.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Servöl darf nicht mit VG-Öl gemischt werden. Sind zwei unterschiedliche Systeme.
Fährst du viel Autobahn und schnell?
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Dann haste auch kein Servoöl mehr drauf das ist in das VG gelaufen und dann durch die VG Entlüftung raus gekommen. Deine Pumpe jault jez bestimmt.
Sagt nix düber aus wann du die Patrone bei Opel gekauft hast Herstelldatum ist wichtig.
I
ironman
56651 Niederzissen
Habe die Ölsorten gemäß Opel schon getrennt. Fahre in den letzten Jahren
eher im Kurzstreckenbetrieb, d.h. wenig Autobahn und selten
Höchstgeschwindigkeit
I
ironman
56651 Niederzissen
Der neue Druckspeicher ist jetzt drei Jahre alt und ist von ATE.Was
passiert denn da überhaupt wenn der Druckspeicher defekt wäre?
I
ironman
56651 Niederzissen
hallo,
wir haben das VG gewechselt und es lief auch 10 Minuten, dann ist es jedoch ausgefallen.Woran kann das liegen?
Gruss Ralf
I
ironman
56651 Niederzissen
Verteilergetriebe
habe jetzt endlich mal die FC ausgelesen.Habe die Fehler 31, 32 und 33.
Die FC-Liste habe ich, bloss wie sind die Fehler zu beheben.
Zur Erinnerung, wir haben ein neues (gebrauchtes) Verteilergetriebe
eingebaut.
Gruss Ralf
I
ironman
56651 Niederzissen
Verteilergetriebe
eingebaut.
Gruss Ralf
