Ventildeckeldichtung
Diskutiere Ventildeckeldichtung im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; [fade:f1e80582d6]Was muss ich beim Wechseln der VDD beachten?....................[/fade:f1e80582d6] Sind bei so ner neuen Dichtung auch Dichtringe...
Da_Rocco
Chemnitz
Sind bei so ner neuen Dichtung auch Dichtringe für die Schraubenlöcher dran? Oder muss ich die seperat abdichten?
gsi_pavlo226
gsi_pavlo226
Königsmoor,Niedersachsen
Dichtflächen schön sauber machen und beim Ventildeckel anschrauben die Schrauben nicht zu fest an drehen da die Dichtung sonst verutscht und es sonst im bereich der zu fest angezogenen Schraube raus sifft!
Ich hab bei mir keine Dichtmasse mehr angesetzt.
MfG Alex
Da_Rocco
Chemnitz
Und die Löcher für die Verschraubung sind bei der Dichtung schon mit abgedichtet?
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
hm, also ich habe in die ecken, wo der Bogen für die Nockenwellen anfängt noch ein bischen dichtmasse gemacht, wollte auf nummer sicher gehen, und ist auch dicht!!
Ventildeckeldichtung - Ähnliche Themen
Corsa B Tuning teile: Ich hätte jede Menge Corsa B Tuning Teile abzugeben. Die meisten so 80% sind neu. Es handelt sich um eine neue rieger heckstoßstange 200€, lexmaul...
