ventildeckel
Diskutiere ventildeckel im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; ai hallo hab mir ein vercrhomten ventildeckel gekauft jetzt hab ich vergessen das blech wo im ventildeckel drin sitz raus zu machen brauch ich...
Kombinator11
Aschaffenburg
ai hallo
hab mir ein vercrhomten ventildeckel gekauft jetzt hab ich vergessen das blech wo im ventildeckel drin sitz raus zu machen brauch ich das unbedingt?
  • ventildeckel
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Ja das brauchst du.
Sonst zieht der dicke schlauch oben am ventildeckel öl an und dann wird das öl verbrand.
Brauchst du also...
Fasemann
Fasemann
HH +
Dichtmasse schwarz vom FOH ?? , aber S P A R S A M !! weil die Reste sitzen dann irgendwann mal im Ölkreislauf
fate_md
fate_md
Schrauben alleine sollten aber reichen denk ich?
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
du kannst auch Dirkoplast HT verwenden .. kostet 5 Euro oder so ..
gruss Dennis
H
hallohallotri
was ist dirkoplast ht? habe bei google nichts passendes gfunden.
danke
Thommybeluga
Thommybeluga
Bei Opel gibt es ne sehr gute Dichtmasse für solche Einsatzzwecke. Hat das alte Zeugs verdrängt.
Opel: 1 50 33 05
Um 13€, dafür aber vielseitig anwendbar. Das Zeug ist grau.
EdelCali
Habs auch rausgehabt weil ich den Quarzsand vom Strahlen rausmachen musste..habs einfach wieder draufgeschraubt und die Schrauben mit Locktie Hochfest gesichert..das war's. Hällt und hällt und hällt.
Original sind diese Schrauben auch eingeklebt!! Habe auf die gesammte dichtfläche auch Locktide dünn draufgemacht.
ventildeckel
ventildeckel - Ähnliche Themen
XE ab Motornr. Ventildeckel und Zahnriemabdeckung: Hallo, suche Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung C20XE ab Motornr. Die Teile sollten in einem ordentlichen Zustand sein. Angebot bitte per PN
Problemen mit die Sitze: Hallo Zusammen, Ich habe Insignia A ST, 2012. Habe ich bei Sitze gekauft, gleiche Baujahr , gleiche Modell, aber die neu hat Steuergerät , und...
